Stary 23-02-2016, 15:31   #1
ziomboy86
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 22-08-2015
Model: MK4
Postów: 9
Domyślnie Boksujące koło
Witam. Chciałbym się zapytać co może być przyczyną boksowania koła lewego tylko na piątym biegu, bynajmniej na innych tego nie stwierdziłem. Być może oba boksują ale wydaje mi się, że to jest tylko lewe koło. Wygląda to tak jakby na sekundę załączał się system ASR, bynajmniej takie jest wrażenie. Zdarza się to głównie podczas przyśpieszania i potrafi występować co chwilę. Auto normalnie przyśpiesza mimo boksowania koła. Dodam jeszcze że system się nie włącza bo migała by wtedy kontrolka. Zawieszenie sprawdzone, amortyzatory, klocki i tarcze nowe, olej w skrzyni w normie, koła sprawdzane u wulkanizatora wszystko z nimi w porządku. Tyle do tej pory sprawdziłem i już nie mam pojęcia co to może być. Z góry dzięki za odpowiedź. Pozdrawiam
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 23-02-2016 o 16:25
ziomboy86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 16:34   #2
MaXyM
Avatar MaXyM
Zarejestrowany: 06-12-2008
Model: Mondeo MK5 FL Vignale
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
Domyślnie Odp: Boksujące koło
boksuje czy buksuje (w sumie sam nie wiem)... ale pytanie brzmi skad wiesz ze kolo spinuje i to akurat lewe?
ASR natomiast dziala tak ze przyhamowuje pojedyncze kola.
Stary 23-02-2016, 17:01   #3
ziomboy86
Imię: Grzegorz
Model: MK4
Postów: 9
Wrażenie podczas jazdy jest takie jakby przez sekundę lub dwie koło lewe się zatrzymało przy tym oddaje dziwny głos jak przy włączeniu się ASR. Odgłos jest dosyć mocny. Ciężko mi go opisać. Przy czym dzieje się to na suchej nawierzchni na prostej, równej drodze. Przy nawierzchni mokrej częstotliwość znacznie wzrasta. Nie da się jechać.
Stary 23-02-2016, 17:07   #4
kordyl
Avatar kordyl
Zarejestrowany: 13-11-2006
Model: Mondeo TitaniumX Panther Black
Silnik: 2,5T 258KM 396Nm
Postów: 1,299
No nie ma bata, żeby na 5 biegu na suchej nawierzchni zerwał przyczepność. Może coś Ci zaczepia o ośke, przegub...
kordyl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 17:13   #5
ziomboy86
Imię: Grzegorz
Model: MK4
Postów: 9
No właśnie i to jest dziwne. Byłem na szarpakach u znajomego i nic nie znaleźli. Sprawdzali niby dokładnie. Jakby coś zaczepiało o ośke czy przegub myślę, że zauważyli by.
Stary 23-02-2016, 17:29   #6
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Koło tylne nie jest napędzane więc nie może buksować.Mogę sobie wyobrazić że ESP dostaje jakiś zły sygnał i reguluje to koło,innego wytłumaczenia nie ma.Pozdr.
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 17:31   #7
ziomboy86
Imię: Grzegorz
Model: MK4
Postów: 9
Zapomniałem dodać że to koło przednie.
Stary 23-02-2016, 17:32   #8
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Nie zapomniałeś tylko pomyliłeś
Bump: Masz coś z ESP czyli ASR albo z ABS.Trzeba zrobić jazdę próbną z podłączonym diagnostą i jak to się zdarzy zdefiniować błąd
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 23-02-2016 o 17:34
Stary 23-02-2016, 19:13   #9
MaXyM
Avatar MaXyM
Silnik: 2.0EcoBlue
Postów: 3,394
czemu pomylil? nigdzie nie pisal ze tylne.
Stary 23-02-2016, 19:20   #10
aprox99
Avatar aprox99
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Napisał MaXyM Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bo edytował,nie jesteś od początku
w temacie
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:07.
