Stary 23-02-2016, 18:25   #1
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Zarejestrowany: 27-03-2011
Model: Mk4 Titanium S
Silnik: DW10C 193PS 400Nm
Postów: 208
Domyślnie Moduł BSI - możliwości i funkcje
Nie znalazłem w dziale Mondeo tematu dotyczącego BSI więc zakładam wątek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przypadkowo drogą kupna nabyłem taki oto moduł. Nówka z pudełka za 160pln.
Numer BG9T-14A073-CL
Czy jest on coś warty? Tzn. czy obsłuży np TPMS? Do jakiego jest silnika? Wiem jedynie że jest do polifta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli ktoś ma możliwość prosiłbym o info.
Foto:
Z góry dziękuję za pomoc.
2011 Mondeo Titanium S & 2017 Fiesta Titanium
Ostatnio edytowane przez ARTi_V6 ; 23-02-2016 o 22:20
ARTi_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 22:19   #2
Hipesz
Imię: Hipesz
Zarejestrowany: 16-06-2014
Model: S-max
Silnik: 1.8 TDCI 125KM
Postów: 139
Domyślnie Odp: Moduł BCMii Mondeo Mk4
To J
Ostatnio edytowane przez Hipesz ; 23-02-2016 o 22:24
Hipesz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 22:22   #3
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
Domyślnie Odp: Moduł BSI - możliwości i funkcje
Mam nadzieję że treść jest już poprawna Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Liczę że watek się rozwinie i powstanie mała lista modułów wraz z opcjami.
Stary 23-02-2016, 22:24   #4
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,918
BG9T-14A073-CL - Zastosowanie :
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, Wszystkie Lynx Diesel 1,8 TC, Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, Z Silnikami Benzynowymi, Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, Wszyst.siln.2,0l Common Rail Diesel, Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, Wszyst.siln.2,0l Common Rail Diesel, Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, Wszystkie Lynx Diesel 1,8 TC, Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, Wszystkie silniki 1,8 Duratorq, Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, Wszystkie silniki 1,8 Duratorq, Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 S-Max/Galaxy 2006-, Z Silnikami Benzynowymi, Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
  • Od: 06-09-2010 Do: 16-06-2014 S-Max/Galaxy 2006-, Wszystkie Lynx Diesel 1,8 TC
  • Od: 06-09-2010 Do: 16-06-2014 S-Max/Galaxy 2006-, Z Silnikami Benzynowymi
  • Od: 06-09-2010 Do: 16-06-2014 S-Max/Galaxy 2006-, Wszystkie silniki 1,8 Duratorq
  • Od: 07-02-2011 Do: 16-06-2014 S-Max/Galaxy 2006-, 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
  • Od: 06-09-2010 Do: 16-06-2014 S-Max/Galaxy 2006-, Wszyst.siln.2,0l Common Rail Diesel
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-2014, Wszystkie Lynx Diesel 1,8 TC, (-)"RU", Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
  • Od: 06-09-2010 Do: 13-03-2012 Mondeo 2007-2014, Wszyst.siln.2,0l Common Rail Diesel, (-)"RU"
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-2014, Wszystkie Lynx Diesel 1,8 TC, (-)"RU", Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-2014, Z Silnikami Benzynowymi, (-)"RU", Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
  • Od: 06-09-2010 Do: 13-03-2012 Mondeo 2007-2014, Wszystkie silniki 1,8 Duratorq, (-)"RU"
  • Od: 06-09-2010 Do: 13-03-2012 Mondeo 2007-2014, Wszystkie Lynx Diesel 1,8 TC, (-)"RU"
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-2014, Wszystkie silniki 1,8 Duratorq, (-)"RU", Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-2014, Wszyst.siln.2,0l Common Rail Diesel, (-)"RU", Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
  • Od: 06-09-2010 Do: 13-03-2012 Mondeo 2007-2014, Z Silnikami Benzynowymi, (-)"RU"
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-2014, Wszystkie silniki 1,8 Duratorq, (-)"RU", Bez czujn. ciśnienia pow. w oponach
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-2014, Z Silnikami Benzynowymi, (-)"RU", Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
  • Od: 07-02-2011 Do: 13-03-2012 Mondeo 2007-2014, 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6, (-)"RU"
  • Od: 15-03-2010 Do: 06-09-2010 Mondeo 2007-2014, Wszyst.siln.2,0l Common Rail Diesel, (-)"RU", Z czujn. ciśn. powietrza w oponach
  • Od: 13-03-2012 Do: 16-06-2014 Mondeo 2007-2014, Wszystkie Lynx Diesel 1,8 TC
  • Od: 13-03-2012 Do: 16-06-2014 Mondeo 2007-2014, Wszystkie silniki 1,8 Duratorq
  • Od: 13-03-2012 Do: 16-06-2014 Mondeo 2007-2014, Z Silnikami Benzynowymi
  • Od: 13-03-2012 Do: 16-06-2014 Mondeo 2007-2014, 1.6L Duratorq CR TC (115PS) - DV6
  • Od: 13-03-2012 Do: 16-06-2014 Mondeo 2007-2014, Wszyst.siln.2,0l Common Rail Diesel
Stary 23-02-2016, 22:35   #5
ARTi_V6
Avatar ARTi_V6
Postów: 208
SRS, serdeczne dzięki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Czyli full wypas Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Idąc za ciosem wrzucam numer kolejnego BSI, ten akurat nie występuje za często w naturze - a pamiętam że ktoś już pytał o podobny kiedyś w wątku o TPMS:
BG9T-14A073-BE
Stary 23-02-2016, 22:35   #6
pgrob
Zarejestrowany: 07-11-2013
Model: Mondeo MK4 kombi ghia
Silnik: 2.0 Pb + LPG
Postów: 1,114
Napisał ARTi_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To najbogatszy moduł do polifta. Pasuje do wszystkich silników oprócz 2,2 TDCI.
Z przedostatnią literą C to moduł "wszystkomający" więc TPMS tez obsłuży. W Ecat tylko takie figurują, bo jak jedziesz na wymianę do ASO to nikt się nie bawi w sprawdzanie jakie masz wyposażenie tylko ładują moduł, który obsłuży wszystko.
pgrob jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-02-2016, 23:22   #7
dario6273
Imię: Darek
Zarejestrowany: 10-01-2010
Model: KUGA MK2 ST Line
Silnik: 2.0Tdci-200Km/450N
Postów: 1,115
BG9T-14A073-BE
Własnie u mnie taki jest.
dario6273 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 18:33   #8
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
witam, skoro jest juz ten temat założony to chciałbym go wykorzystać i mam pytanie dotyczące BSI a konkretnie czy jest mozliwośc sprawdzenia jakie ma funkcje zakodowane widziałem że fanie to zrobił @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] . To mój moduł pozdrawiam
Typ Pliku: jpg DSC_1458.jpg (84.7 KB, 100 wyświetleń)
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-02-2016, 18:42   #9
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Jakich konkretnie informacji oczekujesz.Kolega @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] podał tylko,że pasuje poprzedni moduł do aut z TPMS'em i bez TPMS'a.Dla jasności sytuacji podpowiem Ci ,że Twój moduł nie obsługuje TPMS'u Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 24-02-2016, 18:45   #10
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.dzięki między innymi to tez chciałem wiedzieć czyli jak bym chciał czujniki to musze moduł zmieniac ? a wiecej jakiś konkretów to skad mam zasiegnac wiedzy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:16.
