Stary 24-02-2016, 22:24   #1
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Domyślnie Wspomaganie i metaliczne dźwięki
Witam wszystkich
Kilkanaście minut temu, w trakcie jazdy, pojawił mi się mały problem z autkiem.
W trakcie jazdy, przez dźwięki muzyki usłyszałem metaliczne rzężenie. Przyciszyłem-i oczywiście, dźwięk jak by rolka poszła. Zatrzymałem się-patrzę, silnik zalany od strony pasków klinowych. Płyn do wspomagania-miarka wynurzona, więc prawie brak. Tu wszystko jest jasne-trzeba tym się zająć.
Chodzi mi bardziej o kwestię tego, że w tym samym momencie temperatura zaczęła mi spadać gwałtownie. Do tej pory zawsze wskaźnik temp w połowie, nawet na nawiewie mocno ciepłym. Teraz nawet na ustawionych tylko 16st wskaźnik spada mi do 1/4 i wieje zimnym. Aczkolwiek, przy ostatnim odcinku, temp nie spadła oraz wiało ciepłym.
Druga sprawa: metaliczny dźwięk jest cały czas na odpalonym silniku. Nawet jak kierownicą nie ruszam. Przy dodawaniu gazu jest coraz bardziej słyszalny i głośny.
Zauważyłem też-chociaż to może być subiektywne wrażenie-że rolka krzywo chodzi.
Jakiekolwiek info-dzięki!
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-02-2016, 12:38   #2
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Domyślnie Odp: Wspomaganie i metaliczne dźwięki
Ok, po wizycie u mechanika znajomego(bez rozbierania, oględziny).
Diagnoza: usterka wspomagania(wyciek). Pompa sprawna(dolał płynu i chodzi cichutko)
Możliwe uszkodzenia:
-przewodzik
-uszczelniacz
-jakaś 'spinka' przy wężyku?
Żeby nie stawiać u niego i nie zawracać mu tyłka-ktoś wie, jak się do tego zabrać, aby dokładnie znaleźć miejsce wycieku? Dużo rozbierania? Kanał mam jak coś
Inne podpowiedzi, co mogło pójść?
BTW-zauważyłem duże ilości płynu wspomagania przy takim czarnym plastiku pod zbiornikiem układu wspomagania, za niedługo zarzucę fotką z kanału jak to wygląda
Ok, fotka nie wyjdzie, bo ni uja nie mam pojęcia jak to rozebrać, żeby się do tego dobrać. Sprawę zostawię mechanikowi, aczkolwiek wszelakie podpowiedzi jak najbardziej wskazane
Ostatnio edytowane przez miedzianek ; 25-02-2016 o 14:01
Stary 28-02-2016, 13:24   #3
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
Sprawa rozwiązana, czujnik ciśnienia wspomagania zaczął przeciekać.
Stary 29-02-2016, 21:51   #4
specol
Zarejestrowany: 28-12-2014
Model: Ford Focus 2 FL Trend
Silnik: 1.6 TDCi 109 ps (mod 131 ps)
Rocznik: 09.2009
Postów: 270
Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dla potomnych,
1. Problem
2. Diagnoza
3. Rozwiązanie
Wszystko u jednego użytkownika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozd dla Ciebie, dzieki za zapis na forum Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
specol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
