#1 |
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: ggfdgsdfg
Silnik: sdfgsfdggg
Postów: 8
Cześć Wszystkich
Wymiana łożyska tylnego w Ford Focus MK2 MKII 2005 benzyna 1,6 100KM Potrzeba: - 40 minut wolnego czasu - komplet łożyska z piastą i czujnikiem ABS - bit TORX T50 - przedłużka do niego, ok. 15 cm - mały klucz z tryczką ok. 15 cm długości - opcjonalnie szczotka druciana, pasta "miedziowa" i WD-40 Zdejmujemy koło i bęben hamulcowy. Bęben schodzić dość ciężko, ale powoli podważając z każdej strony powinien po kilku minutach dać się ściągnąć. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Popsikać śruby, żeby je lekko "namoczyć". Łatwiej wtedy wbić bit TORX w śrubę. Używając bita TORX T50 na około 15 cm przedłużce i małego klucza z tryczką (kupiłem taki też ok. 15 cm) odkręcić cztery śruby z tyłu bębna. Czasem śruby mogą dać się łatwo odkręcić jak u mnie, ale to zależy. Jeśli idą ciężko, ale dają się poluzować - odkręcać je stopniowo, żeby nie pozrywać gwintów. Nieco odkręcić, nieco przykręcić, popsikać WD-40 czy innym odrdzewiaczem i powoli odkręcać. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Wypiąć wtyczkę od ABS i usunąć łożysko z piastą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Założyć nowe łożysko w odwrotnej kolejności pamiętając, żeby posmarować powierzchnie stykające się pastą "miedziową", by uniknąć "zapiekania" razem w przyszłości. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Generalnie łożysko przykręcałem na "wyczucie" bo nie miałem klucza dynamometrycznego. Sprawdzę za kilkaset km czy się trzyma. Wiadomo, że nie można gwintu "przekręcić". Jeśli chcielibyście zdjęcia narzędzi, mogę dorzucić do tematu. |
#2 |
![]() Zarejestrowany: 24-08-2011
Model: FOCUS
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT 115KM
Jutro czeka mnie również wymiana łożyska. Powiedz mi czy dam radę odkręcić je bez kanału?
#3 |
![]() Zarejestrowany: 23-12-2008
Model: Mondeo MK3
Postów: 33
Po zdjęciach widać, że kolega jacek6 też nie miał kanałuGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
#4 |
Model: ggfdgsdfg
Silnik: sdfgsfdggg
Postów: 8
Sorry za odgrzebywanie starych tematów, ale spokojnie na podnośniku da się to wykonać.
| Tagi |
| focus mk2 , ford , tył , wymiana łożysk |
