Stary 27-02-2016, 21:19   #1
kAdi
Zarejestrowany: 26-07-2015
Model: focus mk1
Silnik: 1,6 zetec
Domyślnie Zamienione spryskiwacze
Witajcie, mam mały problem z spryskiwaczami:
po wciśnięciu spryskiwacza przedniej szyby: włącza się przednia wycieraczka ale płyn leci z tyłu,
po włączeniu spryskiwacza tylnej szyby: płyn leci z przodu.
tylna wycieraczka: pełny obrót wykonuje na 3 razy (zacina się)
po włączeniu jednego cyklu przednich wycieraczek, trzeba trzymać dźwignię, inaczej zatrzyma wycieraczkę w momencie puszczenia (a powinno zrobić cały cykl po zainicjowaniu)
wymieniać przełącznik wycieraczek/spryskiwaczy, szukać winy w przekaźniku czy jeszcze coś innego?
dziękuję za każdą podpowiedź,
pozdrawiam
kAdi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 00:40   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Zamienione spryskiwacze
Manetka spryskiwaczy i wycieraczek robi zwarcie ( rozebranie i czyszenie lub wymiana na nowa )
Stary 28-02-2016, 19:42   #3
Usefull
Avatar Usefull
Zarejestrowany: 07-04-2013
Model: Mondeo MK5, Kuga MK1
Silnik: 2,0 EcoBlue 150 KM , 2.0 TDCI 136 KM
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
a może zamienić miejscami rurki wychodzące ze zbiornika spryskiwaczy ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chyba będzie łatwiej to raz , a po drugie to chyba ktoś majstrował przy zbiorniku bo jak odwrotnie leci płyn w stosunku do działania wycieraczek ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
gdzieś tu był ostatnio podobny wątek do tego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ford Mondeo Mk5 2,0 EcoBlue 150 KM 2020 w kombi
Ford Fokus Mk4 HB 2,0 EcoBlue 150 KM 2020
Usefull jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 20:48   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Jezeli ktos cos robil to calkiem mozliwe ze zamienil wezyki i jest to dobre podejscie zamiana wezykowGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-02-2016, 22:24   #5
Usefull
Avatar Usefull
Rocznik: 2020, 2008
Postów: 526
Napisał kAdi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
tutaj to bym powalczył z samą wycieraczką - silniczek do czyszczenia lub wymiany ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
w fieście córki było podobnie , czyszczenie chwilowo pomogło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
Napisał krzys1968 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
takie rozumowanie samo się narzuca Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak wycieraczki działają poprawnie podczas włączania tylko płyn leci na odwrót to chyba jednak ktoś przy tym grzebał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2016, 01:03   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Postów: 3,002
Ale z tego opisu kolegi wychodzi ze jednak moze byc manetka wycieraczek uszkodzona
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:23.
