Stary 28-02-2016, 20:24   #1
TomekKr
Zarejestrowany: 05-05-2005
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Domyślnie Nierównomierne przyspieszanie.
od kilku tygodni w moim S-Maxie 2.0TDCI 140 pojawił się dziwny problem:
w trakcie przyspieszania szczególnie na 3-4-5 biegu (przy gwałtownym przyspieszaniu/duże obciążenia silnika) zauważyłem, że obroty silnika/moc falują (wygląda to tak jakby silnik ujmował i dodawał gazu - na przemian). Zauważyłem również że powyżej 3000obr.min silnik jest wyraźnie słabszy.
Wymieniłem dwa zawory sterowania turbo/kolektor (pomiędzy skrzynią a silnikiem).
Wyczyściłem EGR (chwilowo również zaślepiłem) niestety problem nadal występuje.
Dodam, że silnik pracuje bardzo równo, nie ma problemu z dymieniem itd.
TomekKr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 20:25   #2
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Domyślnie Odp: Nierównomierne przyspieszanie.
A nie kończy ci się czasem sprzęgło?
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 20:57   #3
TomekKr
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Nie, jest w idealnym stanie, koło dwumasowe również.
Stary 28-02-2016, 21:39   #4
bartazzz
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: MONDEO MK4
Postów: 30
Ja tak miałem przy zapchanym filtrze paliwa. Falował lekko powyżej 2000 obrotów
Wysłane z mojego Mi 4i przy użyciu Tapatalka
bartazzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-02-2016, 22:12   #5
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Tez wydaje mi się ze kłopot będzie w układzie zasilania, zapchany filtr lub delikatna nieszczelność na przewodach paliwowych.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 01:23   #6
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Jeżeli padł zawór sterujący pracą turbo to jego czyszczenie nie pomoże - trzeba wymienić i to raczej na nowy (tak z mojego doświadczenia)
Podpinałeś komputer, aby zobaczyć błędy i parametry silnika w czasie jazdy?
Blisko masz do kolegi Heko, na twoim miejscu próbowałbym się z nim umówić.
Dobra diagnoza to podstawa.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 08:48   #7
TomekKr
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Filtr paliwa jest nowy, błędów brak.
Zawory sterujące turbiną/egr wymienione na nowe.
Stary 01-03-2016, 15:43   #8
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Sprawdź dokładnie rury od IC.
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 18:50   #9
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Moze nie pomoze, ale.... sprobòj wyłączyć esp i zobacz czy przyspieszanie sie poprawi. U mnie mam tak od 3 tys w gòre i pedał w podłodze. Tylko przy gwałtownym przyspieszaniu.
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 13:51   #10
TomekKr
Silnik: 2.0TDCI
Postów: 59
Przewody od IC/Turbo są ok, żadnych uszkodzeń.
Wył i wł. ESP nic nie zmienia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:15.
