Stary 28-02-2016, 21:36   #1
paciej
Zarejestrowany: 06-12-2012
Model: S-MAX Durashift, Focus MK2 CVT
Silnik: 2.0TDCI, 1.6 TDCI
Rocznik: 2009,2005
Postów: 68
Domyślnie Naprawa wkładki zamka drzwi kierowcy
mam taką sprawę, ktoś próbował się dostać do auta i uszkodził zamek drzwi a bardziej samą wkładkę. Na obecną chwilę nie mogę włożyć kluczyka do zamka i z jego pomocą otworzyć drzwi. Co prawda nie korzystam z niego, ponieważ wykorzystuję centralny zamek z pilota ale chce to naprawić i nie wiem jak się do tego zabrać. Czy ktoś z was się orientuje, czy muszę rozbierać boczek drzwi, żeby się tam dostać czy jest jakiś inny sposób. Kolejne pytanie, czy wystarczy wymienić wkładkę na inną np używkę, czy jednak musi być to konkretnie pod ten klucz dedykowana wkładka i tylko pozostaje zamówienie w ASO. Proszę o wszelkie sugestię co należy zrobić aby to naprawić.(wspomnę jeszcze tylko, że mam auto z systemem bez kluczykowego otwierania oraz odpalania auta, więc z samego kluczyka nie korzystam).
pozdawiam
paciej jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 11:00   #2
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Odp: Naprawa wkładki zamka drzwi kierowcy
Nie wyobrażam sobie wyjęcia zamka od zewnątrz, jeżeli by tak było to złodziej też by mógł to zrobić.
Co do wkładek, to kiedyś można było dorabiać wkładki do kluczyka. Myślę że dalej są takie możliwości.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 15:45   #3
paciej
Rocznik: 2009,2005
Postów: 68
Wiem, że pytanie wydaje się śmieszne, ale już tyle patentów mnie nauczyli na forum, że wole zapytać niż się męczyć. Oczywiście też biorę pod uwagę udanie się z tym fantem do speców od naprawy stacyjek i zamków. Ale zawsze wolę wcześniej podpytać na forum.
Stary 29-02-2016, 16:05   #4
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Aby wyciągnąć bębenek razem z plastikiem mocującym (tym obok klamki) trzeba otworzyć drzwi,wyciągnąć plastikową zaślepkę będącą na rancie drzwi na wysokości klamki.Następnie i tu niemiła wiadomość dla Ciebie trzeba włożyć kluczyk w zamek bo inaczej się go nie wyciągnie.Trzymając ten plastik z kluczem (nawet delikatnie go ciągnąc) trzeba powoli odkręcać torx będący pod wspomniana zaślepka (na klucz TX 25),do momentu ,aż plastik z wkładką i kluczem wylezie.
Stary 29-02-2016, 17:12   #5
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Ja u siebie już kilka razy demontowałem klamkę kierowcy i nigdy nie musiałem wsadzać kluczyka, żeby ją zdemontować. Po prostu kręciłem torxem, aż poczułem luz i mogłem wyciągnąć wkładkę.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 17:13   #6
mm32
Avatar mm32
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
U mnie póki nie wsadziłem klucza,mogłem zapomnieć o zdemontowaniu plastiku z wkładką.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:56.
