Stary 28-02-2016, 23:19   #1
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Czy czujnik ciśnienia oleju podejdzie od mocniejszego silnika?
Mam problem z kontrolką oleju - po przekręceniu kluczyka.
Raz świeci, raz nie.
Chcę wymienić czujnik. Problem w tym, że na popularnym "aledrogo" występują wszystkie czujniki, tylko nie do mojego silnika 1.8 110KM. Czy coś się stanie, jeśli zamówię np. wersję 125KM? Nie będzie przekłamań na desce rozdzielczej, np.o zbyt słabym ciśnieniu oleju?
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 10:17   #2
salom
Domyślnie Odp: Czy czujnik ciśnienia oleju podejdzie od mocniejszego silnika?
Większość czujników ciśnienia oleju jest bardzo podobnych, i nie ma znaczenia czy od 1,8 czy inny.
Mogą się różnić tylko średnicą gwintu, i podłączeniem wtyczki,oraz kształtem samej wtyczki, czy na dwa kable czy jeden.
Jeżeli jeden kabel, to jak silnik nie pracuje, jest on zwarty do masy i kontrolka świeci.
Jeżeli dwa kable, to w jednym jest masa,doprowadzona do czujnika, a drugi też masa, ale do kontrolki.
Mogą się również różnić momentem wył,aczenia świecenia kontrolki, jedne przy cisnieniu oleju 0,3 atm, a drugie 0,4 atm. Innej opcji nie ma.
Ostatnio edytowane przez salom ; 29-02-2016 o 11:53
Stary 29-02-2016, 10:47   #3
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Mk3 silnik 1,8 ma ten sam czujnik ciśnienia oleju niezależnie czy 110KM czy 125Km.Przynajmnie pokazuje tak w sklepie z częściami
Ostatnio edytowane przez aprox99 ; 29-02-2016 o 10:50
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 18:23   #4
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Wielkie dzięki, czujnik już zamówiony.
Obecny jest tak skorodowany z zewnątrz jak progi w Escorcie, że boję się, że mi pęknie przy odkręcaniu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2016, 20:45   #5
tomek8888
Avatar tomek8888
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
No i wszystko się powiodło.
Dla potomnych: klucz 24 oczkowy, nie odkręcać w białej koszuli bo jak wiadomo poleci olej, w drugiej ręce mieć nowy czujnik by od razu wkręcić.
To tyle.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:35.
