Stary 29-02-2016, 07:27   #1
Lukas000
Zarejestrowany: 29-02-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 tdci 90km
Domyślnie 1.6 tdci 90km Econetic 2010r - czy posiada DPF?
Od jakiegos czasu staram sie dowiedziec, które wersje Fiest posiadaja DPF i nie moge dojść z tym do ładu, a chciałbym nabyć egzemplarz bez tego cuda.
Moje ustalenia w przypadku silników 1.6 - dotyczy wersji 90 KM (na podstawie wypowiedzi z internetu):
- wersje 90 konne tego silnika posiadaja norme emisji spalin EURO 4 i nie maja DPF,
- z kolei inne źródła podają, że od 2010 roku nawet w 90 konnych montowano nieszczesne DPF,
- z innych jeszcze źródeł wynika, iż w wersjach ECOnetic jest DPF.
Im wiecej czytam na ten temat tym mniej wiem.
Czy jest jakiś prosty sposób aby sprawdzić czy danych samochód posiada DPF (np. z jakiejś wlepki w samochodzie, itp.)
Pozdrawiam i dziekuje za pomoc
Lukas000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 07:29   #2
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Domyślnie Odp: 1.6 tdci 90km Econetic 2010r - czy posiada DPF?
Daj VIN to sprawdzę
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 07:39   #3
Lukas000
Model: Fiesta
WF0JXXGAJJ9U45705 serdeczne dzieki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2016, 07:42   #4
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał Lukas000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz ...
A'propos, Twoja to 2009 a nie 2010 rok produkcji.
Kod:
Główne funkcje
Data produkcji:   14.02.2009
Model pojazdu:   Fiesta 2008-2012
Typ nadwozia:   5-Drzwiowy Sedan
Wersja:   Seria 30
Silnik:   Diesel 1,6 DOHC TCI (90 KM)
Przekładnia:   5-biegowa ręczna - B5/IB5
Napęd:   LHD FWD
Przełożenie przekładni głównej:   3.05
Norma emisji spalin:   Norma emisji IV + CDPF
Klimatyzacja:   Układ Klimatyz. Ze Sterow. Ręcznym
Obszar:   (+)"B"
Lakier:   Sea Grey Metalik
Materiał we wnętrzu:   Ecrin / Syracus
Mniej ważne funkcje
• Bez tylnych chlapaczy
• Bez oslony progu przednich drzwi
• Bez zestawu do wykończenia wnętrza
• Bez przednich chlapaczy
• Bez przegrody pełnej
• Wyprodukowany w zakładzie Niehl
• Zestaw bezpiecznych zamków nr 1
• Bez pakietu zwiększajšcego wygodę
• Wielofunk. zestaw marketingowy 6
• Marketing Flex Prep Pack 9
• Bez lakieru zamawianego specjalnie
• Bez aplik./naklej. SVO
• Bez wyposażenia RSO
• 'Fuel Economy'
• Bez pakietu z lakierem
• Bez pakietu luksusowego
• Zestaw -udoskon. do napraw opon SVC
• Szyby prz. otw. elekt.1 przyc.
• Z Szybami Tylnymi Sterow. Ręcznie
• Ze standardowš przyciemnianš szybš
• Bez Ogrzewanej Szyby Przedniej
• Kolor wykończenia wnętrza-Syracus
• Kolor elem.wykończ.wnętrza-Fairland
• Bez przednich mat podlogowych
• Bez tylnych mat podlogowych
• Bez pokrywy przestrzeni bagazowej
• Bez pasków mocow.trójkata ostrzeg.
• Bez zewn. nakładki progu
• Podwój.lust.ster.ele.ogrzew.z kier.
• Z lust. zewn. w kolorze nadwozia
• Less Passenger Seat Cushion Ext
• Bez tyln. œrodk. zagłówka
• B. podpory ledzw siedzenia kierowcy
• Bez reg. temp. siedz. kierowcy
• Bez reg. temp. siedz. pasażera
• z regulatorem 4-poz.pol.siedz.kier.
• Bez sprzegu przyczepy
• Z Centralnym Zamkiem
• Odryglowanie pojed.
• Ze zdalnym otwieraniem drzwi
• Bez ukł. otw. drzwi bez kluczyka
• V/przeryw.pr.wyc. +wyc.zap.skap.
• Przed.zderz.-dol.akcent w kol.nadw.
• Tylny zderz.-kol. nadw./dol. akcent
• Bez kurtyny powietrznej
• Podusz.powiet.ochrony kolan-kierow.
• Z poduszka powietrzna kierowcy
• Z Poduszkš Powietrznš Pasażera
• Pod.pow.siedz.kier.-głowa/kl.piers.
• Pod.pow.siedz.pasaż.-głowa/kl.pier.
• Bez koła zapasowego
• Felga stalowa stylizow 5 1/2J x 14
• 175/65 TR14 nis.współcz.oporu tocz.
• Ze standard. bieżn. opony - przód
• With Standard Tyre Tread - Rear
• Opony każdego producenta
• 14-cal. kolpak Progressive - styl E
• Bez pokryw piast
• Nieblokujšce nakrętki kół
• Podz. dla kół z fel. stal.
• Norma emisji IV + CDPF
• Bez wspomagania awaryjnego hamulców
• 4 hamulce zapob. blok. kół - MK70
• Przeł. 3.58/1.93/1.28/0.95/0.76
• Z Nagrzewnicš Recyrkulac.
• Wlew zbiorn. paliwa - z blokadš
• Z kolem kierownicy wykoncz. skóra
• Bez Układu Sterowania Prędkoœciš
• Z komput. pokład.
• Termometr -temperatura na zewnštrz
• Matrycowy wyœwietlacz wielofunkc.
• Bez Systemu Nawigacyjnego
• Bez czujnika zblizeniow.przy cof.
• Bez Autoalarmu
• Bez przed. pom. przy park.
• Akumulator standardowy
• Z gniazdem A/V
• Tylko interfejs telef. BT/VC
• ICE-œrednia wersja CD+radio AM/FM
• Pakiet wyposażenia systemu ICE 3
• Platf.komp.w poj.z ICE wysok.wersji
• Bez ulepsz. systemu audio
• 4 głoœn. z przodu / 2 głoœn. z tyłu
• Moduł aktywowany głosem - Francuski
• Z elem. sterow. radia na kierownicy
• Bez zestawu dla palaczy
• Bez Œwiateł Do Jady Dziennej
• Bez Przednich Lamp Przeciwmgielnych
• Z lampkš w zagłówku
• Z opózniaczem wyl. oswietl.wewn.
To ten ?
Jeśli tak to auto nie pochodzi z Niemiec tylko z Belgii.
Ostatnio edytowane przez szafarek ; 29-02-2016 o 07:49 Powód: Dodanie informacji
Stary 29-02-2016, 08:05   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Kolejny walek, nie polecam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-02-2016, 08:06   #6
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Sławek, chyba już za późno.
Wygląda, że kupiony ....
Stary 29-02-2016, 08:15   #7
Lukas000
Model: Fiesta
Dokładnie ten Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale jeszcze nie został kupiony (jak pisałem wcześniej zamierzam kupić cos takiego tylko szukam wersji bez DPF), a na jakiej podstawie twierdzicie, że to wałek?
Bump: Tak czy owak wygląda na to, że wersje ECOnetic posiadają DPF, a można by jeszcze sprawdzić ten egzemplarz (to jest wersja TITANIUM):
http://allegro.pl/ford-fiesta-mk7-1-6-tdci-i6019107215.html#thumb/2
Nr VIN: WF0JXXGAJJAA49730
Chodzi mi oczywiście o DPF
Stary 29-02-2016, 09:01   #8
przemsky
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 05-09-2009
Model: CLIO IV GT
Silnik: 1.2 T
Postów: 85
Główne funkcje
Data produkcji: 23.11.2010
Wersja: Seria 50
Silnik: 1.6L Duratorq DI SOHC (95PS)
Napęd: LHD FWD
Norma emisji spalin: Emisja Etapu V
Klimatyzacja: Automatyczna Regulacja Temperatury
Obszar: (+)"B"
Lakier: Panther Black Metalik
Materiał we wnętrzu: Dotts/Trudi / Syracus
Pochodzenie: Belgia
Econetic 95KM z emisja spalin V czyli DPF
Pytanie do forumowiczów. Econetic w Fiestach MK7 były tylko 95KM i wszystkie miały DPF, tak?
przemsky jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 09:17   #9
Lukas000
Model: Fiesta
ECOnetic były również 90 km, ale jak widać powyżej również miały DPF
Stary 29-02-2016, 14:40   #10
Lukas000
Model: Fiesta
A jest jeszcze możliwość sprawdzenia czy wersja titanium posiada DPF (chodzi oczywiście o wersję 90 konną - rok produkcji 2010).
Z informacji znajdujacych się na różnych stronach wynika, iż w wersjach Trend, Ghia, Titanium nie powinno być tego cholerstwa.
Przykładowy nr VIN: WF0JXXGAJJAA49730
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:31.
