Stary 29-02-2016, 18:44   #1
Marcello1994
Imię: marcel
Zarejestrowany: 12-08-2012
Model: s=max
Silnik: 2tdci
Postów: 55
Domyślnie 1.8TDCI Brak mocy
Mam problem z fokusem 1.8tdci 115km.
Po urwaniu się paska rozrządu dolnego wymieniłem sinik. I po wymianie mam problem otóż sinik teraz mam na łańcuchu jest nowa pompa przyszła z sinikiem , wtryskiwacze są z starego motoru jak i turbo itd. (Inna jest pompa i blok silnika).
A teraz problem auto nie ma w ogóle mocy nie da sie ruszyć bo jest zaraz przyduszane. Ciśnienie pompy na wolnych obrotach wynosi ok300 bar przepływomierz to 7.5g/s.
I teraz pytanie co to może być?
Rozrząd sprawdzony, geometria turbiny nie zapieczona intercooler szczelny przepływomierz zamieniony na inny i dalej to samo.
Co mam jeszcze sprawdzić jakieś sugestie?
Marcello1994 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 20:25   #2
mario153
Zarejestrowany: 21-09-2011
Silnik: 1,8 Tddi
Postów: 27
Domyślnie Odp: 1.8TDCI Brak mocy
a na obroty próbuje wchodzić bez ruszania ? obejrzyj dokładnie czy wszystkie podciśnienia są podłączone , zmierz kompresję , silnik równo chodzi na jałowych ?
Bump:
mario153 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:10.
