Stary 29-02-2016, 19:33   #1
Karol919
Imię: Karol
Zarejestrowany: 01-08-2015
Silnik: 2.0 B+L
Postów: 9
Domyślnie Spadające obroty podczas hamowania
Auto ford focus 2.0 benzyna z gazem.
Ostatnio pojawił mi się następujący problem.
A mianowicie:
Głównie podczas dojeżdżania do świateł i zatrzymywania się spadają obroty silnika, zapala się choinka i auto czasami gaśnie. (po dodaniu gazu obroty podnoszą się i dalej auto pracuje równo)
Byłem ostatnio u pana od gazu na regulacji i problem dalej występuje.
Jaka może być tego przyczyną?
Dodam, że na benzynie auto chodzi ładnie bez problemów, równo.
Pozdrawiam i liczę na jakieś porady Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez Karol919 ; 29-02-2016 o 21:10
Karol919 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-02-2016, 21:09   #2
salom
Domyślnie Odp: Spadające obroty podczas hamowania
Mogą być już stare kable WN, lub świece, lub za mały odstęp elektrod na świecach. O ile sam silnik jest w dobrym stanie, ma jeszcze dobra kompresję, jak będzie za niska wtedy na benzynie będzie jeszcze chodził dobrze, a na gazie już nie, i wtedy zadna regulacja gazu nie pomoże.
Stary 01-03-2016, 08:30   #3
Karol919
Imię: Karol
Silnik: 2.0 B+L
Postów: 9
czyli co muszę zrobić, żeby było w końcu dobrze ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Spróbować z wymianą kabli WN i świec?
Auto odpala normalnie, zawsze za pierwszym razem.
Na gazie przeważnie chodzi równo, ale co raz częsciej zdarzają się te spadki obrotów.
I wolał bym to zrobić teraz, niż jak będą spadać przy każdym zatrzymaniu na swiatlach...
Ostatnio edytowane przez Karol919 ; 01-03-2016 o 08:36
Stary 01-03-2016, 11:13   #4
staszq2
Imię: Staszq
Zarejestrowany: 18-01-2015
Model: Focus MKII / Mondeo MK4
Silnik: 1.6 TDCI - 109 HP / 2.0 TDCI 130HP/320NM==>185HP/413NM
Rocznik: 2007 / 2007
Postów: 32
Napisał Karol919 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może pomóc, ale bezkosztowo to najpierw spróbuj wyczyścić przepustnicę u mnie w Mitsu identyko problem załatwiło właśnie wyczyszczenie przepustnicy
staszq2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:09.
