Stary 01-03-2016, 16:15   #1
xans997
Avatar xans997
Imię: Damian
Zarejestrowany: 28-02-2015
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 49
Arrow Wyciszanie samochodu - Ktoś już próbował ?
Witam, czy wyciszał ktoś z was może środek auta ? Bo chcę kupić mate akustyczną i wyciszyć cały tył.
Jak jest mokro albo jadę powyżej 100 km/h to bardzo szumi z okolicy prawego i lewego nadkola tak jakby była gdzieś jakaś dziura. Myślałem przykleić tą matę z jednej jak i z drugiej strony, może to pomoże. Tylko jest złe podejście trochę bo nie da rady wygłuszyć między błotnikiem a nadkolem bo nie da rady się tam dostać i trzeba nakleić na nadkole pod boczki
Myślicie że to pomoże ?
xans997 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 16:39   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Wyciszanie samochodu - Ktoś już próbował ?
Poszukaj na forum bylo tego nawet z foto relacja jak sie nie myle
Stary 01-03-2016, 21:34   #3
pretorian2
Avatar pretorian2
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: MONDEO MK4 FL TITANIUM S @ 2.2 230/500 + C-MAX TITANIUM 2014 2.0 @ 200/400
Silnik: 2.2 tdci + 2.0 tdci
Rocznik: 2013, 2014
Postów: 934
w skrócie : wygłuszenie podszybia zewnątrz ta gdzie jest mechanizm wycieraczek (mata bitumiczna), wsadzenie węża silikonowego w uszczelki drzwiowe te które znajdują się w ramie pojazdu - nie te w drzwiach. Dodatkowo można wygłuszyć boczki drzwiowe plastikowe matą lub pianką, wewnętrzną cześć drzwi tam gdzie jest mechanizm otwierania szyby(mata bitumiczna) - imho bardziej pod audio niż wygłuszenie. Ja dodatkowo wykładałem wnętrze filcem grubym. Po tych zabiegach jest naprawdę OK ! Można jeszcze plastikowe nadkola przednie wygłuszać ale imho nie daje to wyczuwalnego efektu, wystarczy, że będziesz miał głośną oponę, która zepsuje całą robotę.
pretorian2 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 21:12   #4
Grzegorz MX
Jeżdże Toyotą :-)
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: FF II,5 MK2 hb + FF III,5 hb
Silnik: 1.6b duratec/1.5eb
Rocznik: 2010/2017
Postów: 548
1. Sporo roboty i drogawo - ja to ćwiczyłem w Nissanie. Fajnie bo można sobie w wolnym czasie rozebrać co się chce / czyścić/ odtłuścić i docinać folię i naklejać.,
2. Na alledrogo jest mata bitumiczna oraz wygłuszenie na bazie filcu z folią samoprzylepną
a. cały bagażnik od środka taką folią - trzeba wyjąć koło i wszystko łącznie z siedzeniami - jak do audio.
b. całość wykładziny podłogowej i podsufitki (jak do audio)
c. specjalną folią filcową wraz aluminium blachę grodziową między kabiną a silnikiem
d. wygłuszenie maski - do zmiany w całości.
Ale jak kolega poprzednik twierdzi, jeśli masz opony mające hałas mierzony standardami UE na 72dB to sporo. Z letnich są Goodyeary które mają 68dB i to jest naprawdę cicho.
Nie wspomnialem o elementach kolegi poprzednika - drzwi jak najbardziej jak do audio.
Kolektora wydechowego i rury i tłumika nie wyciszysz.
powodzenia
Grzegorz MX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:54.
