Stary 01-03-2016, 17:25   #1
piper79
Imię: Artur
Zarejestrowany: 24-02-2016
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 33
Domyślnie wzkaznik paliwa i przełacznik dmuchawy
Witam to jest moj pierwszy post otóz niewiem czy to tak jest ale przy wyłaczonym zapłonie i wyjetym kluczyku pokazuje mi stan paliwa na zegarze i jak włącze dmuchawe na 1 bieg to działa czy te fordy tak mają czy jest jakies zwarcie u mnie
piper79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-03-2016, 19:52   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: wzkaznik paliwa i przełacznik dmuchawy
Tak nie powinno być. Albo ktoś poprzełączał zasilanie tzw szyn zbiorczych w skrzynce bezpieczników. Szyna przedtem zasilana przez stacyjkę wisi teraz bezpośrednio na akumulatorze.
Druga możliwość to jakieś przebicie na przewodach, w skrzynce lub na wiązce idącej do stacyjki.
Trzecia to uszkodzony przekaźnik stacyjki.
No i można by tak wymieniać jeszcze długo...
Zgredzik
Stary 01-03-2016, 22:15   #3
tomolo
Zarejestrowany: 12-11-2005
Model: TRANSIT 190 SKRZYNIOWY
Silnik: 2.5 TD
Rocznik: 1998
Postów: 39
U mnie stan paliwa pokazuje zawsze, a mam to auto 8 lat. Dmuchawa działa tylko po przekręceniu kluczyka.
tomolo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 07:53   #4
piper79
Imię: Artur
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 33
zapomniałem dodac ze jak włoze kluczyk i przekrece to załączają sie wycieraczki przednie
Stary 02-03-2016, 11:34   #5
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał piper79 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pracują wtedy cały czas?
Myślę, że uszkodzony jest układ samopowracania, ze stykiem poruszanym krzywką w obudowie przekładni wycieraczek - jest załączony na stałe. Trzeba by wyjąć silnik wycieraczek, rozebrać obudowę i zobaczyć co tam się porobiło. Czasami można to reanimować, ale też używki silnika nie są drogie...
Inna możliwość to taka, że ktoś pozamieniał przewody zasilające wycieraczki - tylko po co miałby to robić? (w wiązce zasilającej jest jeden przewód podający stale napięcie po włączeniu stacyjki, niezależnie od włącznika wycieraczek).
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 02-03-2016 o 11:40
Stary 02-03-2016, 16:25   #6
piper79
Imię: Artur
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 33
Witam tzn. chodzą na 1 biegu a wczesniej tego nie było,popsuło sie tak nagle?
Stary 02-03-2016, 17:19   #7
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Nie rozumiem - to chyba dobrze, że chodzą na pierwszym biegu... Mają nie chodzić?
Zgredzik
Stary 02-03-2016, 19:53   #8
piper79
Imię: Artur
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 33
nie.. nie chodzi mi o to ze jak włoze kluczyk do stacyjki i przekrece to załączają mi sie wycieraczki i chodzą na 1 biegu troche sie nie zrozumieliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez piper79 ; 02-03-2016 o 20:15
Stary 02-03-2016, 20:16   #9
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
nie.. nie chodzi mi o to ze jak włoze kluczyk do stacyjki to załączają mi sie wycieraczki i chodzą na 1 biegu troche sie nie zrozumieliśmy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba nie możemy się dogadać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zgredzik
Stary 02-03-2016, 22:15   #10
piper79
Imię: Artur
Model: TRANSIT
Silnik: 2,5
Rocznik: 1998
Postów: 33
mam tak gdy chce odpalic auto to załączają mi sie wycieraczki i pracują na 1 biegu
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:32.
