Stary 01-03-2016, 18:33   #1
jacekg93
Domyślnie Jak włączyć automatyczne zamykanie drzwi podczas jazdy
Chciałbym w swoim samochodzie włączyć żeby się drzwi zamykały podczas ruszaniu z tego co widziałem na YouTube to trzeba 3 razy przy włączonym zapłonie potem zgasić i znów 3 razy przy wyłączonym zapłonie potem włączyć ale to do mondeo mk 3 a ja mam kuge mk 1. Powiecie mi jak to można jeszcze inaczej zrobić ? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 01-03-2016, 20:56   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,913
Domyślnie Odp: Jak włączyć automatyczne zamykanie drzwi podczas jazdy
Elemconfig lub UCD-sem jak masz kabelek
Stary 21-05-2016, 01:02   #3
holek01
Avatar holek01
Imię: Kris
Zarejestrowany: 17-03-2013
Model: KUGA
Silnik: 2,0 140 KM
Postów: 39
W Kugach MK1 raczej to nie działa, wczoraj miałem to w ASO włączone i gem zatwierdził i nie działa to :/
Wysłane z mojego SM-N910F przy użyciu Tapatalka
holek01 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 22:11   #4
Gostek_
Avatar Gostek_
Zarejestrowany: 26-01-2012
Model: była Kuga, jest Audi Q7
Silnik: było 2.0 TDCI, jest 3.0 TDI
Rocznik: był 2009, jest 2008
Postów: 160
Mi działało, podobnie jak składanie lusterek z kluczyka...
Gostek_ jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 10:16   #5
Postów: 18,049
Napisał holek01 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W Kugach MK1 raczej to nie działa,...
To masz wyjątkową i jedyną Kugę MK1 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. We wszystkich innych Kugach MK1 działa zawsze...
Chyba niewłaściwe ASO w Lublinie odwiedziłeś...Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 23-05-2016, 10:36   #6
holek01
Avatar holek01
Imię: Kris
Model: KUGA
Silnik: 2,0 140 KM
Postów: 39
Czyli autoryglowanie i składanie lusterek z kluczyka powinno działać? Z lusterkami twierdzą, że trzeba by wymieniać moduły w drzwiach u kierowcy i pasażera aby była taka opcja :/
Stary 23-05-2016, 20:56   #7
Gostek_
Avatar Gostek_
Postów: 160
Autoryglowanie działa bez problemu, co do lusterek to trzeba wgrać odpowiedni programik opracowany na wschodzie i też działa. Moduły do wymiany, co za głąby... Zapytaj użytkownika Mayak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2016, 15:06   #8
jacekg93
Thumbs up Odp: Jak włączyć automatyczne zamykanie drzwi podczas jazdy
Dzięki dziś spróbuję coś pogrzebać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. chciałbym też żeby składanie lusterek działało tak jak zamykam raz to nie składają a jak dwa razy to się składają. Wtedy byłby fajny bajer Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 22-06-2016, 20:50   #9
mistrzp87
Zarejestrowany: 26-11-2015
Model: Ford Kuga
Silnik: 2,0
Postów: 9
Ja dzisiaj miałem spotkanie z Kolegą @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] i zainstalował mi składanie lusterek z pilota ( jak również z przycisków na klamkach (Keyless)) i działa to super. Jest właśnie tak jak chcesz, czyli składają się dopiero po drugim kliknięciu. @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] zrobił mi również kalibracje skrzyni Power Shift i "wzmocnienie" silnika z 136 na 163 KM - wszystko trwało max 15 min. I teraz mam super sprawne, mocne autko z fajnym bajerem za nieduże pieniądze i bez potrzeby jechania a drugi koniec Polski, bo @[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] jest z Bydgoszczy, i sam do mnie przyjechał. Polecam jak najbardziej!
Ostatnio edytowane przez mistrzp87 ; 22-06-2016 o 21:20
mistrzp87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 20:58   #10
leszcz
Avatar leszcz
Imię: Tomi
Zarejestrowany: 31-10-2005
Model: FUSION 4x4
Silnik: 2.0EB
Postów: 7,281
Napisał mistrzp87 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
bez potrzeby jechania a drugi koniec Polski, bo Leszcz jest z Bydgoszczy, i sam do mnie przyjechał. Polecam jak najbardziej!
przyjechał bo był w Toruniu na innych robotach .
No i nie trwało to 15 min ... ciut dłużej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale wszystko działa i kolega zadowolony .
Nadal zadziwia mnie ganianie przez innego kolegę ludzi po PL Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie mam więc oporów od dziś również ... nie będzie polecania Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump:
lepiej teraz jest ?
Moja zabawa z nawigacjami
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:41.
