Stary 02-03-2016, 01:49   #1
soniaczek
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 30-07-2011
Model: Ford KUGA 2013 tytanium
Postów: 13
Question Żarówki doświetlające zakręty
Witam i pytam !
"Standardowo" żarówki doświetlające zakręty w Kugach to H7, niestety już wypracowała się druga w ciągu 2 lat. Chciałem więc i zakupiłem sobie żarówki LED H7 i niestety niespodzianka - nie działają - dlaczego ??
Tzn. zapala się sekwencyjnie "2 sek pali 5 sekund przerwy" tak kilka razy a potem przestaje w ogóle się świecić.
Czy ktoś może mi rozjaśnić dlaczego się tak dzieje ????
Dzięki i pozdrawiam
soniaczek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 17:33   #2
boncio
Avatar boncio
Zarejestrowany: 03-11-2009
Silnik: 1.4e 245KM/2.0 121KM
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Domyślnie Odp: Żarówki doświetlające zakręty
Bo ma zbyt mały pobór prądu i sterownik ją wyłącza jako przepaloną. Swoją drogą 2 w 2 lata? Przeciez one działają może pół minuty na skręt. Jakbym nie wymienił na Osrama cool blue, to fabryczne działałyby jeszcze wiele lat, choć ja mam H1.
Stary 02-03-2016, 21:52   #3
soniaczek
Imię: Andrzej
Postów: 13
dzięki bardzo. już kupiłem sobie zwykłą żarówkę, no i ciekaw jestem jak długo tym razem popracuje. Nie napisałem że padła raz prawa a potem lewa.
Ale i tak dzięki
Stary 03-03-2016, 09:06   #4
jacektp
Avatar jacektp
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 04-07-2013
Model: Kuga II
Silnik: 1,6 (180KM)
Postów: 61
Napisał soniaczek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To co innego - ja też wymieniłem obie po dwóch latach - całe szczęście, że wymiana jest banalna.
jacektp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 09:27   #5
robsto
Zarejestrowany: 20-01-2015
Model: Escort focus mk4
Silnik: 998 cm
Postów: 10
Napisał boncio Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To teraz masz tego osrama? I co przepaliły się?
robsto jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 16:45   #6
boncio
Avatar boncio
Rocznik: 2022/2019
Postów: 3,729
Tak mam Osramy CBI w doświetlaniu od ponad roku. Wcześniej miałem 3 lata oryginały, czyli zwykłe Osramy i żarnik wyglądał jak nowy po 60tys km. Więcej używane są u mnie te od długich i nadal mam fabryczne. Aha prawie wcale nie jeżdżę po mieście, więc może rzadziej u mnie działa doświetlanie.
A w Kugach też zapalają się i gasną płynnie te od doświetlania? Takie wł/wył wpływa pozytywnie na żywotność. I widocznie H7 znacznie szybciej padają.
Stary 01-04-2016, 13:35   #7
Kugik
Zarejestrowany: 01-04-2016
Model: Focus MK4 Active Kombi M6
Silnik: 1.5 Ecoboost 150KM
Postów: 50
Witam wszystkich na forum.
Jestem nowy na forum, przeczytałem wszystkie posty odnosnie Kugi i mam wrazenie, ze moja wersja jest calkowicie inna od tych poruszanych tutaj. Mam Kuge Mk2 (produkcja pazdziernik 2015) wersje z 8 calowym dodykowym ekranem i u mnie wszystko jest inne niz tutaj przytaczane. Chcialbym zmienic zarowki doswietlajace zakrety i u mnie jest H11. Pytanie czy kotos zmienial te zarowki u siebie i czy mozna to zrobic samemu? czy trzeba jechac do serwisu z tak banalna wymiana?
Kugik jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-04-2016, 20:29   #8
Kugik
Postów: 50
Napisał Kugik Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam ponownie. Przepraszam za zamieszanie ale mówiłem ze mam H11 na podstawie instrukcji obsługi. Na stronie 221 jest jak wół napisane: "żarówki doświetlające zakrety-H11"!!!! Jest błąd w instrukcji obsługiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Kupiłem H11 Osramy NBU i 120PLN poszło w błoto, bo jak otworzyłem maskę okazało się, że tam siedzą H7!!! Odpowiadając sobie samemu na pytanie (sam wymieniłem) czy można zrobić to samemu? Odpowiadam: można i wymiana jest banalnie prosta, zajmuje maksymalnie 30 sekund z jednej strony. Dostęp do wszystkich żarówek włącznie z żarnikami xenonowymi jest bardzo dobry. Zamontowałem Philipsy White Vison i różnica jest bardzo duża w porównaniu z montowanymi w fabryce H7.
Dodatkowo nie chciałem zakładać nowego tematu odnośnie jakie są montowane żarniki xenonowe na pierwszy montaż w fabryce. Szukałem w całym necie i nic nie znalazłem. Bardzo często potwierdza się zasada: "umiesz liczyć, to licz na siebie". Także dla zainteresowanych: na pierwszy montaż w Kudze rocznik 2015, trzonek D3S montowane są Oramy 66340HBI, czyli podstawowa wersja xenonow (przynajmniej takie u mnie występują).
Ostatnio edytowane przez Kugik ; 06-04-2016 o 20:44
Stary 20-04-2016, 11:04   #9
robsto
Silnik: 998 cm
Postów: 10
No to nieźle Cię zrobili z ta instrukcją, osramy zawsze możesz sprzedać, to jedne z lepszych żarówek więc na pewno na alle będziesz miał chętnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
