Stary 02-03-2016, 07:25   #1
plazgut
Zarejestrowany: 05-09-2010
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 19
Domyślnie 1.3 8V Duratec Nierównomierne przyspieszanie
Jakiś czas temu kupiłem fieste 1.3 z 2007, a wiec po lifcie. Dodatkowo ma lpg firmy Prins. Wymienilem wszystkie filtry prócz paliwowego benzynowego. Mylem dolot, silniczek krokowy. Wymienione takze kable NGK i swiece oryginały.
Problem jest taki, że samochod nierownomiernie przyspiesza, wrazenie podobne jakby nie mial dość paliwa. Czuc to szczegolnie na niskich biegach i niskich obrotach. Wystepuje to na lpg jak i benzynie. Mam interfejs ELM, wiec w razie czego moge co nieco sprawdzic.
Jakbym mial to bardziej obrazowo przedstawić, to podczas przyspieszania (raczej wolnego) jakby dodawal i odpuszczal i robil to coraz szybciej w miare wzrostu obrotow. Wskazowka obrotomierza tez nie stoi sztywno przy stalej predkosci tylko potrafi zadrgać.
Jakies pomysly?
Ostatnio edytowane przez plazgut ; 02-03-2016 o 08:22 Powód: Temat
plazgut jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 07:33   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Fiesta 1.3 duratec Nierównomierne przyspieszanie
Kolego zmień tytuł tematu
przeczytaj to
potem to
to dobra rada inaczej Twój temat pójdzie do poczekalni
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 21:19   #3
plazgut
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 19
Domyślnie Odp: 1.3 8V Duratec Nierównomierne przyspieszanie
Nikt żadnych pomysłów?
Stary 04-03-2016, 09:18   #4
jarojak
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 07-09-2015
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Sprawdź koniecznie błędy na kompie. Jeśli wypadają mu zapłony to pewnie cewka.
jarojak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 16:05   #5
plazgut
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 19
Błędów nie ma żadnych. Zmniejszenie przerwy na świecach powinno odciążyć cewke, ale nie zauważyłem większej różnicy.
Stary 08-03-2016, 11:47   #6
plazgut
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 19
Liczę na waszą pomoc panowie.
Stary 08-03-2016, 12:19   #7
jarojak
Imię: Jarek
Model: Fiesta mk6
Silnik: 1.4 16v
Postów: 88
Jedź do ogarniętego gazownika. 90% tego typu wątków na forach motoryzacyjnych dotyczy dziwnym trafem aut z instalacją gazową. Przypadek? Nie sądzę... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-03-2016, 13:00   #8
tegies
Zarejestrowany: 28-06-2014
Model: inny
Silnik: 1.4
Postów: 36
Napisał jarojak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak sądzisz?
Autor napisał: "Wystepuje to na lpg jak i benzynie"
tegies jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 00:14   #9
plazgut
Model: Mondeo MKIII
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 19
Kolega slusznie zauważył Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Kupione nowe chyba oryginalne kable NGK maja przebicie, ale proba ich izolacji nie poprawila chyba nic. Dodatkowo zmienilem swiece i takze bez widocznej różnicy. Myslalem o czujniku położenia przepustnicy ale odczyt w programie wyglada ok. Musze dorwac program gdzie mozna zestawic wykresy ze soba bo moze wtedy będzie cos widac.
Jakies wskazowki?
Stary 15-03-2016, 07:31   #10
tegies
Model: inny
Silnik: 1.4
Postów: 36
Kable wymieniłeś, świeczki wymieniłeś (chociaż org. Motorcrafty po 8zł to nie wiem czy jest sens zamienniki ładować). Pozostaje cewka. Jak masz możliwość to pożycz, podmień. Cewka jest złośliwa, dopiero jak faktycznie do końca padnie to jest pewność, jak tylko niedomaga to właśnie można tylko krążyć wokoło tematu bo 'wydaje się' sprawna.
Masz działający ELM to może zepnij go z ForScan na kompie - może coś więcej pokaże.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:30.
