Stary 02-03-2016, 17:47   #1
MasterS-MAX
Zarejestrowany: 27-04-2014
Model: S-MAX Indyvidual
Postów: 147
Domyślnie Dymienie i zapach spalin z pod maski
Problem mam od pewnego czasu ale i na kanale ani z góry nic nie widać. Dymienie z pod maski widać jak jest ciemno i smród spalin, ropy. Macie jakieś pomysły?
MasterS-MAX jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-03-2016, 18:45   #2
Martinowo
Avatar Martinowo
Zarejestrowany: 14-03-2011
Model: Galaxy mk4
Silnik: 2.0 TDCI 180km
Rocznik: 10/2017
Postów: 124
Domyślnie Odp: Dymienie i zapach spalin z pod maski
Kiedys mialem sytuacja ze metalowa rura idaca Od kolektora wydechowego do egr sie rozspawala. Efektem tego bylo czuc spaliny w kabinie.
Bylo:Mondeo Mk2 2.0pb,Mondeo Mk3 2.0tdci., Mondeo Mk4 2.0 TDCi
Jest: Goalaxy Mk4 2.0TDCI
Martinowo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 08:16   #3
Podemus
Zarejestrowany: 05-02-2012
Model: ford s-max
Silnik: 2l tdci 130KM
Postów: 11
sprawdź sobie czy nie pokazuje się paliwo na powrocie od wtryskiwaczy.
Podemus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 08:34   #4
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
... bo jak cieknie na powrocie to paliwo szybko paruje na rozgrzanym silniku i potem nic nie widać (tzn silnik suchy i czysty). Efekt z dymem i zapachem taki jak opisałeś.
Na twoim miejscu zdjąłbym osłonę plastikową silnika i nawet jak na zimnym jest sucho to popatrzyłby na powroty wtrysków kiedy trochę pojeździsz i silnik się nagrzeje a ropy wycieknie przez powroty.
Weź latarkę.
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 08:49   #5
k0b3
Avatar k0b3
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-03-2012
Silnik: 2.5T
Postów: 151
Masz może dogrzewacz (webasto)?
Wysłane z mojego SM-N910C przy użyciu Tapatalka
k0b3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 12:11   #6
Mario_Mario
Avatar Mario_Mario
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Mógł też któryś z wtrysków się poluzować,lub wyrobiło się uszczelnienie wtrysku.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje"
Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
Mario_Mario jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 12:17   #7
MasterS-MAX
Postów: 147
Mam webasto kolego
Bump: Z wtryskarki nie widać właśnie żeby bylo cos nie tak, kiedyś wyrobil się krociec przelewowy od 1 wtrysku ale założyłem nowy i gra wszystko
Stary 03-03-2016, 12:37   #8
latar
Avatar latar
Zarejestrowany: 29-04-2009
Model: S-Max TitS
Silnik: 2.2 230KM by heko
Postów: 2,162
Rura spalinowa z webasto jest pod kabiną. Po uruchomieniu silnika webasto też się załącza żeby szybciej dogrzać. Stąd to dymienie. Założe się, że na gorącym nie się nie dzieje.
Inny przypadek kiedy spalin jest więcej i potrafi je zawiewać pod kabinę to podczas wypalania DPFa. Jeżeli stoisz na światłach/skrzyżowaniu i poczujesz smród to przełącz na chwilowe spalanie i zobacz czy na luzie jest powyżej 1l/h. Jeżeli tak to dopala się DPF.
Ostatnio edytowane przez latar ; 03-03-2016 o 12:40
Stary 03-03-2016, 12:43   #9
MasterS-MAX
Postów: 147
Może odznacZyc w opcjach "grzejnik pomocniczy"?
Stary 03-03-2016, 13:37   #10
latar
Avatar latar
Model: S-Max TitS
Postów: 2,162
No jak odznaczysz to przestanie grzać. Sprawdzisz czy dalej coś dymi. Grzejnik załącza sie tylko poniżej 8C więc na lato i tak sam zgaśnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:53.
