Stary 03-03-2016, 12:32   #1
szczypa#7
Zarejestrowany: 19-09-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
Domyślnie Po wymianie skrzyni z 115 na 130 nie przekracza 2tyś obrotów
Panowie wymienilem skrzynie 115 na 130 i po wyjezdzie z warsztatu auto stracilo moc i ma problem z przekroczeniem 2000 obr. po podpieciu po vag wyskoczyl problem"cisnienie doladowania graniczna wartosc regulacji przekroczona w gore".Ma to cos wspolnego z wymiana skrzyni na mocniejsza czy czysty przypadek?
Autko 2002 1.9 tdi 115 AUY
Ostatnio edytowane przez deku ; 16-03-2016 o 11:01 Powód: tytuł
szczypa#7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 12:40   #2
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Domyślnie Odp: skrzynia 115 a 130 problem z moca
Wg mnie wymiana samej skrzyni nie ma związku z doładowaniem turbo. Może przy montażu został uszkodzony któryś z wężyków podciśnienia sterujący pracą turbo. Trzeba je przejrzeć dokładnie.
android
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 12:47   #3
szczypa#7
Model: Galaxy
Silnik: 1.9 tdi
tez tak sugerowalem mechanikowi ale twierdzi ze nie ruszal zadnychwezykow,tylko zebym pierw wymienil filtr paliwa i powietrza mozliwe?
Stary 04-03-2016, 08:38   #4
wojtek-w77
Imię: wojtek
Zarejestrowany: 21-09-2007
Model: ford mondeo mk4
Silnik: 1.8 tdci
Postów: 74
szukaj przyczyny wpierw na przewodach ciśnieniowych moze gdzies spadl przy montazu demontazu skrzyni
wojtek-w77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 09:32   #5
devaluator
Avatar devaluator
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 24-05-2008
Model: Sharan, był Ford Galaxy
Silnik: TDI AUY był AHU @110KM
Rocznik: VW 2000 był Ford 1997
Postów: 1,148
Domyślnie Odp: Po wymianie skrzyni z 115 na 130 nie przekracza 2tyś obrotów
Jeśli wymieniał filtr powietrza to tam też jest podpięty wężyk podciśnieniowy. Usterka wygląda jakby któryś spadł.
devaluator jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 10:43   #6
bartixr
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
żadne filtry itp. choć faktycznie filtr powietrza i ja sugeruje zmieniać z każdą wymianą oleju.
jak pisali przedmówcy, wężyki podciśnienia do sprawdzenia i kostki zaworu podającego podciśnienie.
bartixr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 11:59   #7
GTB20
Zarejestrowany: 27-10-2015
Model: sharan
Silnik: auy
Postów: 247
Do filtra powietrza nie idzie żaden wężyk to po pierwsze. Zrób dokładne logi dynamiczne 003 008 011.
Skrzynie są takie same czy to 115 konna wersja czy 130 czy 150
TDI by TUNE UP AUY 205 KM i 444Nm & ASZ 170 KM
GTB20 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 08:53   #8
ws333
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 29-08-2010
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Skrzynie są takie same czy to 115 konna wersja czy 130 czy 150.Niezupełnie.Wymieniłem u siebie ze względu na luz wałka sprzęgłowego z roku 05 na 02 i auto na piątce ma 100 obr.silnika mniej (przy tej samej prędkości)Przełożenie jest inne,spalanie wzrosło o 0,3l na 100km.Przestrzegam przed zamianą skrzyń.
ws333 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 14:32   #9
bartixr
Imię: Bartek
Model: Galaxy
Rocznik: 98
Postów: 2,159
nie rozumiem. obroty niższe przy tej samej prędkości a spalanie wzrosło.
nie wiązałbym tego ze skrzynią biegów a z "trybem" awaryjnym.
Przywróć auto do sprawności i wówczas można mówić cos o spalaniu.
Stary 22-03-2016, 11:51   #10
ws333
Imię: Wojciech
Model: VW Sharan
Silnik: 1.9 Tdi AUY
Postów: 36
Nie ma i nie było żadnych błędów,problemów poza luzem wałka sprzęgłowego.Jadę tą samą trasą, z tym samym obciążeniem od wielu lat na tempomacie 95km/h bieg 5 .I stwierdzam- obroty sil.są nieco niższe a spalanie wzrosło na starszej skrzyni o 0,3l/100km. więc nie wszystkie skrzynie są identyczne.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:52.
