Stary 03-03-2016, 19:03   #1
lampa naftowa
Zarejestrowany: 21-07-2012
Model: Mondeo IV
Silnik: TDCI 1997 cm3
Postów: 62
Domyślnie Twardy pedał hamulca
prośba o poradę . Po 2 dniowym postoju ( noce z mrozem , jestem teraz w górach na nartach Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.) dziwny objaw - dziś po odpaleniu auta naciskam pedał hamulca i ups Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - nie dało się go wcisnąć , bardzo twardy . Po paru sekundach wszystko wróciło do normy.
Ponieważ sprawa dotyczy hamulców chciałbym to wyjaśnić , będę wdzięczny za wszelkie porady
lampa naftowa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 20:25   #2
rad99
Avatar rad99
Zarejestrowany: 14-10-2008
Model: mondeo
Silnik: 2.0lpg 2.0tdci
Rocznik: 1995 2004 2009
Postów: 467
Domyślnie Odp: Twardy pedał hamulca
posłuchaj czy nie zasysa powietrza przez rurkę podciśnienia przy serwie, najlepiej niech ktoś zgasi silnik a ty słuchaj, choć pewnie mróz złapał jakąś membranę i wszystko jest ok
rad99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-03-2016, 21:23   #3
davidkos87
Imię: Dawid
Zarejestrowany: 24-03-2014
Model: Mondeo Mk4
Postów: 20
Mam identyczny objaw i nie jest to uzależnione od temperatury. Pedał hamulca nie daje sie wcisnąć ale zaraz po uruchomieniu silnika wszystko wraca do normy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. temat był już poruszany na forum. Podobno u niektórych pomogło czyszczenie zaworu zwrotnego od pompy podciśnienia. Niestety ja wyczyściłem,a hamulec dalej twardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Możesz spróbować wykręcić go u siebie i zobaczyc czy elementy nie są brudne i klejące. Zlokalizowany jest pod górną osłoną silnika, stojąc przed autem po prawej stronie silnika praktycznie u samej góry.
davidkos87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 00:23   #4
lampa naftowa
Model: Mondeo IV
Postów: 62
dzięki za obie wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - jutro będę obserwował dalej
Stary 04-03-2016, 08:46   #5
DanteXXI
Zarejestrowany: 21-10-2009
Silnik: 2.0 TDCI TITANIUM Panther Black Metalic
Postów: 60
Prawdopodobnie problem z zaworem zwrotnym pompy podciśnienia.Nr finis części 1503275, koszt 30 zł.
Kiedyś była na to akcja serwisowa.
DanteXXI jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 09:23   #6
lampa naftowa
Model: Mondeo IV
Postów: 62
Napisał DanteXXI Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
właśnie przed chwilą odpaliłem auto , objaw twardego hamulca znowu wystąpił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Płyn hamulcowy mam roczny.
czy chodzi o ten zaworek
dzięki za wskazówkę
Stary 04-03-2016, 09:40   #7
DanteXXI
Postów: 60
Tak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:02.
