Stary 04-03-2016, 09:02   #1
kanti1983
Zarejestrowany: 24-08-2015
Postów: 41
Domyślnie Sprawdzenie alternatora
Witam, borykam się z problemem falujących obrotów na biegu jałowym.
Chciałbym wykluczyć awarię alternatora i regulatora napięcia.
Sprawdziłem zwykłym elektronicznym miernikiem napięcie na akumulatorze bez obciążenia i pod obciążeniem.
Bez obciążenia 14,7V
Z maks. obciążeniem 14,6V
(Focus mk1, 1.6 PB)
Czyli według informacji na internecie jest w porządku.
Czy faktycznie nie ma potrzeby jechać do elektryka samochodowego w celu sprawdzenia alternatora i regulatora napięcia ?
Może taki elektryk by coś więcej sprawdził ?
edit:
czy te kable z załącznika do świec są nowe/ niedawno wymieniane ?
Z takimi już kupiłem auto, a wiem że one też mogą być odpowiedzialne za falowanie obrotów
Typ Pliku: jpg 20160304_091702.jpg (91.8 KB, 44 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez kanti1983 ; 04-03-2016 o 09:25
kanti1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 09:38   #2
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Domyślnie Odp: Sprawdzenie alternatora
Wg tego co piszesz powinno być ok, choć zwykły miernik cyfrowy może nie wskazać szybkich skoków napięcia. Lepszy analog a najlepiej oscyloskop
Android
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 09:54   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
sparki chyba nie cieszą się najlepszą opinią na tym forum
Stary 04-03-2016, 19:06   #4
yaarofox
Avatar yaarofox
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-11-2012
Model: Focus trend
Silnik: zetec 1.6
Postów: 433
kable -tragedia, poskręcane długie jak nie do tego silnika. chińczyki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Może zmień np. na ngk- dają radę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A falowanie to prawdopodobnie silniczek krokowy do czyszczenia. Po czyszczeniu ustabilizuje się po przejechaniu ok 10km,tylko uwaga na gumki.
yaarofox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 08:29   #5
bohater
Zarejestrowany: 02-04-2012
Silnik: 2.0 16v
Domyślnie Re: Sprawdzenie alternatora
Witam, zalecam sprawdzić wszystkie węże gumowe dochodzące do kolektora ssącego, u mnie w 2.0 16v pomogło. Czyszczenie krokowca nic nie dało. Często zniszczony jest przewód gumowy wychodzący za skrzynki korbowej.
Ostatnio edytowane przez bohater ; 05-03-2016 o 08:32
bohater jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:54.
