#1 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 03-03-2016
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 125km
czy ktos jest w stanie wytlumaczyc dlaczego po wyjeciu przepustnicy i wyczyszczeniu jej pojawia sie taki o to problem [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
od dłuzszego czasu falowaly obroty i czasami silnik przygasał a poniewaz sie zrobiło troszke cieplej to stwierdzilem ze to zrobie , no i zrobilem na zgaszonym aucie wyciaglem przepustnice wymylem a po czyszczeniu złozylem wszystko do kupy i silnik nie chce odpalic wyskakuje 'TRYB OGRANICZONEJ PREDKOSCI" "USTERKA UKLADU SILNIK " pali jakby zaplon byl przestawiony albo nie chodzily wszystkie gary. NIE MAM KABLA a poniewaz jestem za granica to samo podpiecie moze kosztowac tyle co np nowa przepustnica. tak tak wiem skoro jestem za granica i ZARABIAM za granico to mnie stac, ale aktualnie nie pracuje i zyje z oszczednosci wiec wole to zrobic jak najtaniej. mam nadzieje ze koledzy tutaj pomogą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Ostatnio edytowane przez club903 ; 04-03-2016 o 16:51 |
#2 |
![]() Imię: Piotr
Zarejestrowany: 29-10-2009
Model: Focus II FL Kombi
Silnik: 1.6 Ti-VCT
Postów: 944
Ja u siebie taki komunikat miałem po uszkodzeniu układu elektrycznego w przepustnicy. Aczkolwiek objawy miałem całkiem inne a mianowicie czasem podczas jazdy silnik zachowywał się jakbym na moment zamykał przepustnicę/puszczał pedał gazu.
#3 |
![]() Imię: Tomek
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Sprawdź jeszcze raz poprawność montażu po czyszczeniu, być może jest jakaś niewielka nieszczelość i łapie lewe powietrze
#4 |
![]() Imię: Kamil
Zarejestrowany: 03-09-2013
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 1.4
Postów: 461
Odpal licznik w trybie testu i zobacz jaki błąd wyświetli. Po wyjęciu przepustnicy zalecali mi wymienić uszczelkę pod nią żeby lewego powietrza nie łapał.
#5 | |
![]() Imię: Piotr
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 125km
Sprawdziłem i nic kompletnie nie pokazuje w trybie testu a zolta kontrolka silnika sie swieci. jedynie co zwrocilo moja uwage to temp silnika 40 st C a na dowrze kolo 3 st C a auto od 24 godz nie bylo ruszane. jutro rozbiore to jeszcze raz i sprawdze czynie popelnilem jakiegos bledu, Odpinanie klemy na pol godz w celu skasowania bledow to prawda czy mit ? |
#6 |
![]() Imię: Kamil
Silnik: 1.4
Postów: 461
A wyciągałes ja na wyłączonym całkowicie zapłonie ? Powinno sie tez klemy odłączyć. Ja bym odpiął przepustnice od kabli o spróbował uruchomić auto. Nie wiem czy przy takim zabiegu nie trzeba tez robic adaptacji przepustnicy.
#7 |
![]() Imię: Piotr
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 125km
napewno był wyłączony zapłon ale klemy nie ściagałem bo wtedy nie wiedzialem ze to moze byc potrzebne, domyslam siie tez ze adaptacje robi sie przez komputer jeslli sie myle to mnie poprawcie, jutro jeszcze raz wszystko sprawdze czy dobrze to poskladalem a jak nic sie nie poprawi to bede musial zamowic kabel
#8 |
![]() Imię: Piotr
Model: focus mk2
Silnik: 1.8 125km
Wiec tak, rozebrałem przepustnice jeszcze raz i przy okazji sprawdzilem "na krotko " silniczek czy kreci i jest ok, nie wiem jak sprawdza sie "czujnik polozenia przepustnicy"pokazywalo cos ma roznych pinach 1400, 800, 450, Ohm wiec cos tam chyba nadaje natomiast teraz problem jest taki ze wogole nie reaguje na pedal gazu, czyli przepustnica wogole sie nie porusza nawet jak sie uda odpalic to przepustnica nie jest zblokowana a chyba powinna byc ( poprawcie jesli sie myle ) wieeec jesli wiem ze silniczek działa to musi to byc problem z zasileniem go ew komputer stwiierdził ze nie bedzie wspołpracowal i hooj
Ktoś cos jescze domysla sie o co chodzi |
| Tagi |
| 1.8pb , przepustnica , szarpanie silnika |
