Stary 04-03-2016, 15:11   #1
eRosso
Zarejestrowany: 07-02-2016
Silnik: 1.0
Domyślnie Sync Applink jak to rozkminić
Witam serdecznie,
przeszukałem już cały internet w sprawie jakiejkowiek informacji dotyczącej połączenia mojego telefonu z SYNC w moim focusie. Niestety nadal nie mogę znaleźć żadnej pomocy.
Gdy jestem podłączony przez bluetooth próbuję wejść w menu 'SYNC-Aplikacje' i niestety otrzymuję informację 'Brak zainstalowanych aplikacji SYNC'. Następnie jak próbuję zainstalować aplikacje to znów otrzymuję informację 'Nie znaleziono pliku'.
Czy może mi ktoś wytłumaczyć czy po połączeniu mojego telefonu przez bluetooth potrzebuję również uruchomić jakąś aplikację na telefonie? Próbowałem już szukać na internecie aplikacji 'SYNC AppLink' na androida, ale niestety nic nie znalazłem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Z drugiej strony po połączeniu mojego telefonu przez bluetooth jestem w stanie słuchać muzyki, ale na wyświetlaczu nie pojawiają mi się tytuły utworów.
Bardzo proszę Was o pomoc ewentualnie proszę o kontakt priw.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 04-03-2016 o 16:29
eRosso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-03-2016, 11:45   #2
pankrakus
Avatar pankrakus
Zarejestrowany: 18-06-2013
Postów: 1,525
Domyślnie Odp: Sync Applink jak to rozkminić
Jakby Ci tu powiedzieć - nie dokładnie czytałeś instrukcję
Najpierw w telefonie musisz zainstalować aplikację z Google Sklepu,
która jest zgodna z Ford Sync, a dopiero potem możesz ją obsługiwać
Przykładem takiej aplikacji jest SPOTIFY
tu masz instrukcje
(u dołu strony)
Obsługa aplikacji Ford Sync, to "zawracanie głowy" => teoretycznie powinna być możliwość głosowej obsługi programu
- dla mnie żadna rewelacja
Kolejna sprawa - Ford wiele obiecywał i kicha z tego wyszła
W nowszych Fordach jest Sync 2 i są informacje o Sync 3, który raczej będzie nie zgodny z w dół
Napisał eRosso Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
funkcja INSTALL służy instalacji aktualizacji
[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ])
tak to działa
Jeśli chcesz widzieć tytuły utworów, to podepnij pendriva
Lub wymiana modułu na nowszy Sync 1.1
od pomocy jest forum => informacje są przydatne, także dla innych forumowiczów
Kolejny problem na którym "utkniesz"
Po sparowaniu telefonu z samochodem, jeśli włączysz radio lub CD, a na smartfonie program nawigacyjny,
to nie będzie głosu lektora z nawigacji
pozdrawiam
pankrakus
Typ Pliku: jpg muzykaBT.jpg (93.4 KB, 67 wyświetleń)
katalog części online
Instrukcje obsługi PDF
Ostatnio edytowane przez arturek ; 21-07-2018 o 15:53
Stary 13-06-2016, 14:19   #3
Teisejas
Zarejestrowany: 26-03-2011
Model: Focus Mk3 Turnier
Silnik: 1.6 TDCi 115KM
Postów: 337
Czy komuś w ogóle udało się uruchomić jakąś aplikację przez funkcję AppLink? Ja próbowałem ze Spotify i Audioteką i nic- po sparowaniu smartfona na Androidzie i SYNCa włączam program i kiszka- wcale aplikacja nie pojawia się na liście SYNC AppLink...
Ford Focus Mk2 1.8 TDCI '05 -> Ford Focus Mk3 1.6 TDCI '11
Teisejas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 17:24   #4
MichuP
Zarejestrowany: 23-06-2012
Model: Ford C-MAX
Silnik: 1,6 ECOBOOST
Postów: 33
U mnie działa Audioteka na Sync2 w FF3. Jest dostępne menu za pomocą przycisków radia i chyba z kierownicy. Jakoś nie wzbudza to mojego entuzjazmu, liczyłem na jakąś nawigację z grafiką na środkowym ekranie auta ale nic z tego. Smartfon jest ciągle niezastąpiony...
MichuP jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 00:08   #5
Teisejas
Postów: 337
Ok, czyli generalnie nie ma za czym płakać... Dzięki za opinię.
Stary 21-10-2016, 13:27   #6
MaKania
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 07-06-2014
Model: FF3
Silnik: 1.5 TDCI
Szczerze powiedziawszy to przereklamowany temat, aplikacji jak na lekarstwo albo jeszcze mniej. Ja używam czasami tylko Spotify i to faktycznie działa. Wkurzające jest jednak to ze za każdym razem muszę szukać tej aplikacji tak jakby Sync nie był wstanie zapamiętać że na tym telefonie już jest taka apka i można ją odpalić. Próbowałem poszukać czy po kilku latach pojawiły się nowe ciekawe aplikacje to jest jedno wielkie nic pod Sync1
MaKania jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:58.
