Stary 04-03-2016, 15:41   #1
przemo1871
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 28-01-2012
Model: EDGE SEL
Silnik: 2,0 245KM
Postów: 28
Unhappy Błędy po odpaleniu z BOOSTERA - upałony PCM/ECU
Witam kolegów i koleżanki,
Mam problem z autem po tym jak w serwisie lakierniczym był odpalany za pomocą zewnętrznego Boostera.
Po podłączeniu i odpaleniu auto pracowało bardzo nierówno -co najmniej jeden cylinder w ogóle nie pracował.
Na conversie zaraz po włączeniu zapłonu pokazuje się komunikat "usterka silnika" .
Udało mi się odczytać błędy przez ELM-a zaraz po tym zdarzeniu i jest ich cała lista........ jakaś masakra.
Najbardziej zastanawiający jest ten KOD : B1B69
"Ten kod DTC może zostać wyświetlony po uruchamianiu pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych napięciem 24 V."
Spotkał się ktoś z takimi objawami? W ASO OMC udało się zaprogramować od nowa PCM ale po krótkiej jeździe zdechło na amen -brak komunikacji z IDS.
Będę wdzięczny za pomoc lub info czy komuś coś takiego się przytrafiło i jakie było rozwiązanie.
Poniżej jest cała lista błędów odczytana 15 minut po zdążeniu.
===PCM DTC P0221:00-AF===
Kod: P0221 - Zakres napiecia w obwodzie/jakosc sygnalu czujnika B polozenia przepustnicy/pedalu
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wadliwe działanie układu włączona przy tym DTC
Moduł: Moduł sterowania pracą silnika (Power Train Chain Control Module).
===END PCM DTC P0221:00-AF===
===PCM DTC P2101:00-2F===
Kod: P2101 - Zakres/jakość sygnału w obwodzie silniczka sterującego siłownikiem przepustnicy
Status:
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
===END PCM DTC P2101:00-2F===
===PCM DTC P2110:00-AF===
Kod: P2110 - Układ sterowania siłownikiem przepustnicy - wymuszone ograniczenie RPM
Status:
===END PCM DTC P2110:00-AF===
===PCM DTC P2135:00-AF===
Kod: P2135 - Korelacja napięcia A/B przełącznika/czujnika położenia pedału/przepustnicy
Status:
===END PCM DTC P2135:00-AF===
===OBDII DTC P2110-C===
Status:
- Potwierdzony - usterka jest potwierdzona
Moduł: Diagnostyka pokładowa II
===END OBDII DTC P2110-C===
===SASM DTC Brak===
Pomyślny odczyt DTC, nie było kodów błędów
Moduł: Moduł czujnika kąta skrętu układu kierowniczego
===END SASM DTC Brak===
===ABS DTC B1B69:16-08===
Kod: B1B69 - Obwód zasilania 12 V
Dodatkowe symptomy usterki:
- Napięcie w obwodzie poniżej wartości progowej
Status:
- Wczesniej zapisany kod DTC - nieobecny w czasie wydania polecenia.
Moduł: Moduł układu przeciwblokującego ABS / Układu przeciwpoślizgowego TCS
Szczegóły kodów usterek
Napięcie zasilania może być niskie i być poniżej granicy wartości umożliwiającej pracę układu.
Napięcie zasilania może być wysokie i być powyżej granicy wartości umożliwiającej pracę układu.
Obecne będą inne DTC zapisane w module ABS.
Obecne są DTC dotyczące innych modułów.
Wskazówka: Ten kod DTC może zostać wyświetlony po uruchamianiu pojazdu za pomocą przewodów rozruchowych napięciem 24 V.
Akumulator rozładowany lub uszkodzony
Alternator ładuje w sposób niewystarczający.
NIE wymieniaj modułu ABS jedynie na podstawie obecności tego DTC.
Wykonaj czynności sprawdzające
Sprawdź napięcie zasilania
Sprawdź układ ładowania akumulatora.
Sprawdź stan akumulatora.
Sprawdź, czy w pojeździe nie dokonano przeróbek lub czy niezainstalowano nietypowe akcesoria.
Sprawdzić wiązkę przewodów i odpowiedni bezpiecznik.
Sprawdź, czy styki są dobrze zamocowane i czy nie są skorodowane.
Wysoka rezystancja w przewodach instalacji elektrycznej.
Naladuj calkowicie akumulator a nastepnie wykonaj test pojemnosci akumulatora.
Sprawdź obwody zasilania i masy.
Sprawdz zlacze pod katem uszkodzenia lub zabrudzenia.
Sprawdz pod katem otwartego obwodu w wiazce przewodów.
Sprawdz pod katem obwodu zwartego do masy lub akumulatora.
Sprawdź stan wszystkich przewodów i złączy pod kątem pękniętych przewodów, uszkodzonej izolacji, zabrudzenia, przedostawania się wody i obluzowanych połączeń.
Sprawdź stan wszystkich przewodów i złączy pod kątem pękniętych przewodów, uszkodzonej izolacji, zabrudzonych i obluzowanych połączeń. Upewnij się, że nie ma ciągłości z masą lub zasilaniem.
Sprawdź połączenia modułu ABS pod kątem uszkodzenia, przedostawania się wody lub korozji. Jeżeli stwierdzone zostanie jakiekolwiek zabrudzenie, oczyść złącze i styki modułu ABS.
Sprawdź bezpiecznik modułu ABS.
Sprawdz wszystkie pozostale moduly na magistrali danych pod katem dzialania i kodów DTC
Nie będzie komunikacji CAN.
Jeżeli DTC to CMDTCs, to może być to pojawiająca się przez dłuższy czas usterka sporadyczna, której przyczyny nie można w danej chwili określić. Klient powinien zwrócić pojazd, jeśli usterka wystąpi ponownie, po zanotowaniu warunków towarzyszących wystąpieniu usterki, np. prędkość i użycie hamulców.
Informacje dodatkowe
Pali się lampka ABS.
Pali się lampka ESP.
Ostrzeżenie o usterce ESP zostanie wyświetlone na wyświetlaczu informacyjnym kierowcy.
Pali się lampka ostrzegawcza EBD.
===END ABS DTC B1B69:16-08===
===ABS DTC U3001:00-08===
Kod: U3001 - Nieprawidlowe wylaczenie modulu sterujacego
Status:
===END ABS DTC U3001:00-08===
===HCM DTC B1D65:87-28===
Kod: B1D65 - Obwód silniczka obrotu reflektora z prawej strony
- Brak komunikatu
Status:
Moduł: Moduł regulacji reflektorów
===END HCM DTC B1D65:87-28===
===HCM DTC U3003:16-28===
Kod: U3003 - Napięcie akumulatora
Status:
===END HCM DTC U3003:16-28===
===BCMii DTC U0200:00-28===
Kod: U0200 - Utrata łączności z modułem B sterującym drzwiami
Status:
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 694197 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 103104.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 14.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-ESTSERUN: Tak - Status silnika - silnik pracuje
-ESTSECRK: Nie - Status silnika - silnik w fazie rozruchu
-INCARTMP: 21 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC U0200:00-28===
Ostatnio edytowane przez przemo1871 ; 04-03-2016 o 21:32
przemo1871 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 16:24   #2
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Domyślnie Odp: Błędy po odpaleniu z BOOSTERA - upałony PCM/ECU
No to powiem Ci ,że jakiś inteligent doprowadził do masakry. Najprawdopodobniej użył prądu do rozruchu używanego w ciężarówkach i to chyba sprzętem z PRL-u. Wg.mnie czeka Cię wymiana PCM.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 17:51   #3
kasztan
Avatar kasztan
Zarejestrowany: 24-06-2012
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
Na pewno chodzi o MK5?
kasztan jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 18:46   #4
przemo1871
Imię: Przemek
Model: EDGE SEL
Silnik: 2,0 245KM
Postów: 28
Napisał kasztan Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chodzi oczywiście o MK4
Stary 04-03-2016, 20:17   #5
kasztan
Avatar kasztan
Model: -----
Silnik: -----
Rocznik: -----
Postów: 628
To zmień tytuł tematu, bo wprowadzasz w błąd Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 04-03-2016, 20:34   #6
tracer88
Zarejestrowany: 01-03-2013
Model: Mondeo MK3 Fiesta mk6 GSXR 600 K6
Silnik: 2.0 16V 145KM 1.4 80KM
Rocznik: 2002 2005
Postów: 191
Jeżeli ktoś faktycznie użył napięcia 24V do rozruchu auta to uszkodzony może byc nie tylko moduł PCM ale tez inne. Jeśli ponowna kalibracja przy pomocy IDS nie daje efektu to pozostaje fizyczna wymiana sterownika. Ale jak pisałem wyżej musisz liczyć się że na tym nie zakończy. W takiej sytuacji warsztat lakierniczy powinien pokryć wszystkie koszty naprawy auta. W momencie kiedy przejmują oni auto są za nie w pełno odpowiedzialni.Rozglądałbym się za używanym sprawnym PCM. Reszta wyjdzie w praniu.
tracer88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-03-2016, 21:44   #7
przemo1871
Imię: Przemek
Model: EDGE SEL
Silnik: 2,0 245KM
Postów: 28
Mam nadzieję że to "tylko" PCM. Celowo naciskałem na zawiezienie auta do ASO żeby wszystko sprawdzili dokładnie poprzez IDS-a. Kalibracja przez IDS raz się udała ale potem już nie można było połączyć się ponownie. Sprawdzają jeszcze czy wszystkie przewody do PCM są całe.
Jak uruchomiłem silnik zaraz po podłączeniu tego boostera to nie było żadnych innych błędów, nie świecił się kontrolka ESP/ABS. Klima działała, reflektory skrętne ustawiały się w pionie i poziomie, centralny zamek, radio, convers też działały. Nie sprawdziłem sterowania/grzania foteli, sterowania szyb i lusterek - GEM raczej ocalał. Sterownik ABS chyba też żyje...
Co do pokrywania kosztów to stanowczo twierdzę że to warsztat ma je pokryć. Nie oddałem auta do "Mietka pod blokiem" tylko do dużej sieci lakierniczej - domyślam się że mają ubezpieczenie OC od takich zdarzeń.
Ostatnio edytowane przez przemo1871 ; 04-03-2016 o 21:56
Stary 04-03-2016, 21:47   #8
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
A czemu w ogole tak odpalali?
Stary 04-03-2016, 22:07   #9
przemo1871
Imię: Przemek
Model: EDGE SEL
Silnik: 2,0 245KM
Postów: 28
Lakierowane były prawe tylne drzwi, dla wygody pracy zdjęli je z auta i lakierowali na stojaku.
Przy składaniu wszystkiego w całość źle podłączyli zamek centralny. Auto nie dało się zamknąć, co za tym idzie świeciły się lampki wewnętrzne i oświetlenie na zewnątrz. Nie działał rygiel i alarm się nie włączał. Za każdym razem jak go przestawiali i zamykali i otwierali to światła świeciły dość długo i akumulator padł. Nie całkiem ale był na tyle słaby że bendiks w rozruszniku nie dał rady zakręcić silnikiem. Ot i cała historia....
Stary 06-03-2016, 09:02   #10
mm32
Avatar mm32
Zarejestrowany: 21-07-2006
Model: Mondeo MK5
Silnik: 2,0TDCI
Postów: 7,603
Napisał przemo1871 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sory,ale już kilka razy wymieniałem zamki w mk4 i wymieniałem instalację drzwi i uwierz mi nic tam nie da się odwrotnie/źle podłączyć,przewody są takiej długości i tak poukładane ,że nie ma szansy cokolwiek spaprać ...
ecu , pcm
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:19.
