Wróć   Forum Ford Club Polska > Samochody > Ford B-MAX
Stary 04-03-2016, 20:42   #1
grego070
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 28-02-2011
Model: AUDI A4
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1996
Domyślnie 1.0 ecobost - brak komunikacji z ABS i PCM, szukam schematu CAN
Ford B-MAX po stłuczce, poduszki całe, chłodnice całe. Po włączeniu zapłonu miga dioda immo szybko, po chwili cyklicznie 1 raz przerwa 6 razy. Na wyświetlaczu zamiast przebiegu ------. Rozrusznik nie kręci. Sprawdzone zasilania, poprawione masy ABS, PCM i nic. Wygląda na to, że CAN nie działa. Nie wiem czy to GEM padł czy kable.
Szukam schematu magistrali CAN do tego autka. Nie mam żadnego doświadczenia z instalacją i kolorystyką przewodów w fordzie (głównie VAG) i dlatego proszę o jakieś podpowiedzi lub schemat.
Błędy z licznika
U0121 utrata łączności z ABS
U0100 utrata łączności z ECM/PCM A
P1607 obwód sygnału wyjściowego MIL
P1536 obwód świateł stop (światła działają)
B1A68 obwód czujnika temperatury zewnętrznej
W module AIRBAG czysto poza
U0100
U0423
Nie widzę żadnego CRASH DATA, chyba, że w fordzie to wygląda inaczej.
Nie ma łączności z ECU i ABS, nie wiem jak to rozwiązał ford, jak CAN przechodzi przez GEM , bo licznik z GEM się komunikuje.
A może ktoś ma rozpiskę pinów sterownika silnika BOSCH 0 261 S08 933
P/N: DV21-12A650-AE
H/W: CV6A-12B684-BB
lub sterownika ABS
CV21-2C405-AE
10.0961-0193.3
Dzięki i pozdrawiam.
grego070 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 22:36   #2
grego070
Imię: Grzegorz
Model: AUDI A4
Silnik: 1,9TDI
Rocznik: 1996
Domyślnie Odp: 1.0 ecobost - brak komunikacji z ABS i PCM, szukam schematu CAN
Podsyłam zdjęcia złącz, może będzie łatwiej zidentyfikować piny sterowników
Typ Pliku: jpg abs.jpg (95.9 KB, 52 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg absnr.jpg (84.4 KB, 48 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ECU.jpg (95.3 KB, 54 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ECOpinA.jpg (43.4 KB, 53 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg ECUpinB.jpg (42.8 KB, 46 wyświetleń)
Stary 22-03-2016, 15:42   #3
boozyt
Zarejestrowany: 20-12-2011
Model: Galaxy
Silnik: 1.9TDI
Witam i jak sobie poradziles z problemem mam to samo z b maxem ale diesel
boozyt jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:50.
