22-04-2007, 16:49 | #1 |
Zarejestrowany: 15-05-2004
Postów: 10
Mondeo 97 1.6 16v problem i prosba o rade
Witam wlasnie kupilem Mondeo 1.6 16v zetec z 97roku. Auto stalo na parkingu i rozladowal sie akumlator. Po tym czasie zaczely dziac sie dziwne rzeczy. Po pierwsze po podlaczeniu aku w czasie pierwszych rozruchow samochod caly czas nie trzyma obrotow i od razu gasnie. Po kilkunastu minutach jak sztucznie utrzymuje obroty sie zaadaptuje to gasnie juz zadko ale jest problem z rozruchem - tzn odpala za 5-6 razem. Wymienilem juz swiece na motorcraft. dodam iz lubi sie tez przydlawic przy przyspieszaniu szczegolnie na niskich obrotach. Ale najgorsze jest to ze slabo odpala za 5-6 razem. Co to ?? Silnik krokowy ??
22-04-2007, 18:36 | #2 |
Zarejestrowany: 28-11-2005
Postów: 209
a jak dlugo juz jezdzisz od rozladowania akumulatora?? Bo np. ja w swoim mondku po resecie kompa (odpiecie aku na jakis czas) potem tez mialem problem dlawienia na niskich obrotach przy biegu jalowym w momencie dodania gazu. Przeprowadziles poprawnie adaptacje?? kilka minut na biegu jalowym a potem przejechac sie kilka kilometrow. Jesli to nie wina komputera to niestety stan mojej wiedzy nie pozwala podpowiedziec nic wiecejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dobro rodzi dobro, zło rodzi zło ... |
22-04-2007, 21:25 | #3 |
Zarejestrowany: 10-03-2007
Postów: 46
Moj sie dlawil na niskich dopuki nie wyczyscilem przeplywomierza.
Mialem tez podobne kolopoty z odpalaniem ale ustaly po wymianie filtra pow., swiec, kabli WN i czysczeniu przeplywki wiec nie wiem co dokladnie bylo nie tak Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
22-04-2007, 21:41 | #4 | |
Zarejestrowany: 10-01-2006
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
Jeden Procent dla "Małego Komika" Jest: BMW E61 LCI 520D Ford Fiesta MKVII 1.25 82 PH GOLD były Ford Mondeo MKIII 2.5 V6 GHIA SPRZEDAM http://www.polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/56936 Ford Mondeo MKII 1.8 16V LPG , CB on-board http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Mondeo/2216 |
22-04-2007, 22:14 | #5 |
Zarejestrowany: 08-12-2005
Model: Focus mk2
Silnik: 1.6 TDI
Postów: 27
Mysle , ze ten schemat powinien dokladnie wyjasnic jak nalezypostapic z madkiem po zalozeniu aka
htt :fcp4 p://forum.fordclubpolska.org/viewtopic.php?t=8369 [ Dodano: 2007-04-22, 22:16 ] Maly blad , troche zle wkleilem linka - zaznacz w/w link i wrzuc w explorera bedzie ok :fcp1 |
23-04-2007, 07:05 | #6 |
Model: Fusion
Silnik: Hybrid
Postów: 2,815
83piotrek, tu masz działający link [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
który podał Ci tomaszz-31, Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
