Stary 06-03-2016, 19:04   #1
Kamilkadze
Zarejestrowany: 31-10-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Duratec
Domyślnie Przekładka skrzyni MMT6 do 2.0 benzyna
Witam. Nie mam już sił do swojej skrzyni MTX75. Trzecia skrzynia z kolei i znów mi 3 bieg zgrzyta przy zmianie na obrotach lub redukcji. Nakłoniło mnie to do wymiany skrzyni na MMT6. Moim zdanie jest to wykonalne gdyż:
1. będę zmianiał koło dwumasowe i całe sprzęgło na model polifotwy (średnica tarczy 240mm + docisk samonastawny)
2. w mdo 1.8 SCI są skrzynie 6cio biegowe MMT6, a idąc tokiem myślenie za sprzęgło i dwumas jest taki sam w 1.8 i 2.0 i 1.8 sci blok tez jest taki sam jeśli chodzi o mocowanie skrzyni?
3. linki i mechanizm zmiany biegów mam już od mdo SCI na stanie.
4. uszczlniacze półosi od MTX75 i MMT6 są te same więc może połosie tez będą pasować?
5. poduszka skrzyni wygląda tak samo ( na oko)
Co mnie może powstrzymać? czy wystarczy zmienić kompletene sprzęgło + skrzynia + wysprzęglik do tej skrzyni + linki i mechanizm?
Nie piszcie mi ze po co to robić, na co, ze inne przełożenia, ze wam się dobrze sprawuje MTX75.
Napiszcie czy uda mi się to zrobić i czego jeszcze nie wiem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ofiara moich modów to mondeo mk3 2002r kombi 2.0 Duratec HE
Pozdraiwam.
Ostatnio edytowane przez Kamilkadze ; 06-03-2016 o 19:49
Kamilkadze jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-03-2016, 22:09   #2
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Domyślnie Odp: Przekładka skrzyni MMT6 do 2.0 benzyna
Napisał Kamilkadze Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nie wiesz że prędkościomierz przestanie działać, tempomat, auto podgłaśnianie radia
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 01:53   #3
Kamilkadze
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 Duratec
do tego rezerwa i jazda na 1 biegu bez gazu zmieni się w kangura. jednak się udało. noc w garażu i jest 6b w 2.0 duratec he. sygnał vss tez da się łatwo pozyskać w przed fl . polecam każdemu dużo lepsza jest mmt6 od mtx75 ;p
Stary 08-05-2016, 23:57   #4
ggjj
Zarejestrowany: 10-11-2013
Model: mk3
Silnik: 2l
Kolego napisz coś bliżej odnośnie pozyskania vss w przed fl-u
ggjj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-07-2016, 19:50   #5
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,811
Kolego podziel się większą ilością informacji, bo ja chce to zrobić w swoim C-maxie. Napisz jak elastyczność i przyspieszanie od 1 do 5 biegu, jak spalanie. Oraz o co chodzi z tą rezerwą i kangurem ???.
Aha i czy coś musiałeś zmieniać by auto wiedziało o tym 6 biegu .
A no i jak byś zdradził jak uzyskać ten sygnał VSS
Ostatnio edytowane przez c-matix ; 14-07-2016 o 20:02
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 12:05   #6
kuba01a
Imię: kuba
Zarejestrowany: 24-06-2013
Model: Mondeo mk3 GHIA
Silnik: 2.0 TDDI
Wiem że odgrzewam kotleta ale co z tym czujnikiem vss? Ktoś pomoże?
kuba01a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-06-2019, 14:34   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Nic się nie zmieniło. Jeśli chcesz do przedlifta włożyć poliftową skrzynię (bez czujnika VSS) to czeka Cię rzeźba z CANem, modułem ABS/ESP, PCM i zegarami (i nie wiem czy też nie z bramką w HVAC) aby prędkośc była odczytywana z czujników ABS.
Samego czujnika nie dołożysz do skrzyni bo nie ma odpowiedniej koronki na mechanizmie różnicowym.
Niech jeszcze ktoś bardziej obeznany potwierdzi.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:30.
