Stary 07-03-2016, 19:19   #1
franc26
Imię: Adam
Zarejestrowany: 24-02-2009
Model: MONDEO
Postów: 131
Domyślnie klekoczący dzwięk silnika po wymianie wtrysku
Witam,auto rano strasznie kopciło na biało chwilę po rozruchu,znajomy mechanik zrobił mi tzw.test przelewowy.jeden wtryskiwacz rzeczywiście nalał 4 krotnie więcej niż 3 pozostałe które nalały równo po ok.15 ml.wtryskiwacz zregenerowany,założony,kopci jeszcze leciutko na biało a najgorsze ze jak zimny to w zakresie obrotów 1000-2000 strasznie klekocze,co może byc przyczyna?zregenerowany wtryskiwacz?coś z zaworami się stało?
franc26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-03-2016, 21:01   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,786
Domyślnie Odp: klekoczący dzwięk silnika po wymianie wtrysku
A kod wpisany?
Stary 07-03-2016, 22:07   #3
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
nie wpisany,mechanik mówił że się samo zaadaptuje.
Stary 08-03-2016, 20:19   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,786
To dlatego klepie a jak się wklepie kod to nie będzie klepania.
Stary 12-03-2016, 21:40   #5
krzysiekj1990
Zarejestrowany: 20-08-2008
Model: Mk3
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 411
Jeśli nie miga na desce sprężynka to kodowanie ani nie zaszkodzi ani ci nie pomoże. Moim zdaniem podczas odpalania mieliście od razu podpięte kostki i sie zawiesił wtryskiwacz. sprobuj go przegonić porzadnie w trasie.
krzysiekj1990 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 00:08   #6
fundil
Avatar fundil
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Masz mondka z 02r więc jest wrażliwy na takie cuda. Wpisz kod nawet ten sam i zrób mu adaptacje.
§23
fundil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 22:48   #7
franc26
Imię: Adam
Model: MONDEO
Postów: 131
kod wpisany,klekocze,wszystkie 4 wpisane na nowo,klekocze.co dalej?
co znaczy zrób adaptacje?
Stary 15-03-2016, 23:52   #8
benio
Avatar benio
Zarejestrowany: 25-04-2008
Model: Mdo MK3,4,5; Focus MK3
Silnik: 2.0TDCi; 1,4Pb
Rocznik: 2006; 2009
Postów: 1,660
Napisał franc26 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
... co znaczy zrób adaptacje?
Poczytaj #7[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:53.
