Stary 07-03-2016, 23:02   #1
kbaj77
Zarejestrowany: 28-02-2016
Model: KUGA
Smile Choinka na desce rozdzielczej - USTERKA SILNIKA
Mnóstwo błędów z goła odmiennych ale główny komunikat USTERKA SILNIKA.
1) Błąd czujnika położenia wału korbowego.
2) Niskie napięcie wspomagania układu kierowniczego.
3) Błąd LAMBDA
4) Błędna komunikacja z modułem silnika
5) Błąd szyny CAN
Nie dajcie się zwieść odczytami z komputera po prostu jest przerwana komunikacja między modułami. Trzeba poszukać zaśniedziałych styków bądź przerwanego kabelka jak było w moim przypadku.
Trzeba przeczyścić klemy oraz połączenie masy i poszukać przetartych bądź przegryzionych przez gryzonie kabli.
kbaj77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:33.
