Stary 09-03-2016, 17:50   #1
RafaG
Zarejestrowany: 16-11-2012
Silnik: 1.8 TDDi
Domyślnie Nierówna praca śilnika po wymianie pompy tddi
Prześledziłem forum wzdłuż i wszerz odnośnie tego samego problemu co miał kolega w poście [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] nie znalazłem żadnego rozwiązania, dodam jeszcze u mnie została zregenerowana pompa wtryskowa w renomowanym warsztacie bosch, wymieniony alternator na nowy i wakum pompa. Focus dalej faluje tylko na ciepłym silniku. Wcześniej na starej cieknącej pompie wszystko chodziło ok na zimnym jak i na ciepłym.
Ostatnio edytowane przez RafaG ; 09-03-2016 o 19:07
RafaG jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-03-2016, 21:01   #2
Uziu
Avatar Uziu
Zarejestrowany: 14-10-2011
Silnik: 1.9 TDI/2.7CDI
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
Domyślnie Odp: Nierówna praca śilnika po wymianie pompy tddi
cos z inteligentnym ladowaniem moze ? jak obciazysz alternator to tez faluje ?
Stary 10-03-2016, 15:03   #3
RafaG
Silnik: 1.8 TDDi
Masz rację jak włączyłem nawiew, długie światła, grzanie tylnej szyby momentalnie silnik się uspokoił i chodzi równiutko jak powyłączam wszystko znowu faluje :/ da się to jakoś naprawić??
Ostatnio edytowane przez RafaG ; 10-03-2016 o 16:24
Stary 10-03-2016, 18:09   #4
Uziu
Avatar Uziu
Rocznik: 1998/2005
Postów: 2,096
a odlacz czujnik przy filtrze powietrza i zobacz ?
Stary 10-03-2016, 19:09   #5
RafaG
Silnik: 1.8 TDDi
odłączyłem brak reakcji chodzi tak samo, faluje.
Stary 16-03-2016, 20:44   #6
RafaG
Silnik: 1.8 TDDi
Dziś odebrałem auto od mechanika wszystko chodzi jak w zegarku odpala na dotyk nie faluje, nie kuleje jak się zagrzeje, a wszystkiemu były winne wtryski po wymianie końcówek wszystko wróciło do normy za jakiś czas napisze jak ze spalaniem wcześniej paliło mi jakieś 8L przy jeździe mieszanej zobaczymy teraz.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:06.
