Stary 10-03-2016, 20:23   #1
huciarzksp
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 18-02-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 12
Exclamation 1.3 8V Duratec - znikający płyn chłodniczy
Witam! Ktoś może potrafi zdiagnozować problem uciekającego płynu chłodniczego w silniku 1.3 8V Duratec? Od razu piszę, że nigdzie nie ma wycieków. Auto również jeździ bezproblemowo.
Ostatnio edytowane przez huciarzksp ; 10-03-2016 o 20:38
huciarzksp jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 21:14   #2
salom
Domyślnie Odp: 1.3 8V Duratec - znikający płyn chłodniczy
Można to próbować zdjagnozować, ale trzeba miec więcej danych, ile ucieka, w jakim czasie,czy jest nieuszkodzony korek zbiorniczka, to wszystko ma znaczenie.
Wycieki mozna tylko zauważyć rano, jak silnik zimny, i najlepiej podłożyć jeszcze po zakończonej jeżdzie poprzedniego dnia tekturę płaską z kartonu pod całym silnikiem.
Jak rano nie będzie żadnych plam na kartonie z płynu, to trzeba kupić nowy korek zbiorniczka, niewielki koszt.
Sprawdż jeszcze wykładzinę od strony pasażera, czy nie jest mokra, i czy nie ma pod wykładziną płynu, bo może nagrzewnica ogrzewania być nieszczelna, lub przewody.
Napisz, ile tego płynu ginie.
Ostatnio edytowane przez salom ; 10-03-2016 o 21:17
Stary 11-03-2016, 16:43   #3
huciarzksp
Imię: Przemek
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 12
Przewody są suche na 100%. Sprawdzę jeszcze dywanik, ale to raczej bym poczuł we wnętrzu zapach. A jeśli chodzi o ubytek to jest to "około" połowa stanu między MAX a MIN na jakieś 1500km.
Stary 11-03-2016, 21:46   #4
Paulo
Zarejestrowany: 01-03-2004
Model: Focus II Kombi
Silnik: 1.8 TDCi 115KM
Postów: 136
We fieście żony z tym samym silnikiem prowadziłem poszukiwania chyba z rok. Te same objawy co u Ciebie co do słowa. Na łączeniu między blokiem silnika a obudową termostatu jest uszczelka, która z czasem traci elastyczność i przepuszcza niewielkie ilości płynu. Ponieważ nagrzewa się blok silnika więc te mikro ilości płynu natychmiast parują i trudno zlokalizować gdzie ucieka. Dopiero od spodu zobaczyłem niewielki ślad. Po wymianie uszczelki (robiłem sam, czas. ok. 1h) jak ręką odjął. Koszt uszczelki pod obudowę termostatu o ile pamiętam ok. 60 zł. Przy okazji warto też sprawdzić sprawność termostatu. Pozdrawiam
Paweł
Focus II Kombi 1.8 TDCi
Paulo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-03-2016, 22:11   #5
hebann
Zarejestrowany: 11-06-2013
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.3
Postów: 59
Napisał Paulo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Witam, czy możesz zrobić zdjęcie gdzie znajduje się termostat i ta uszczelka ? bo również chciałbym u mnie zobaczyć to bo chyba mam problem z uciekającym płynem
hebann jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 06:41   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał hebann Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stojac przodem z prawej strony silnika
Typ Pliku: jpg C010537701.jpg (71.1 KB, 79 wyświetleń)
Stary 15-03-2016, 19:31   #7
Paulo
Postów: 136
Załączam fotkę (zdjęcie z internetu) z zaznaczonym strzałką miejscem gdzie należy szukać. Uszczelka to część oznaczona nr 8255 we wpisie kolegi krzys1968.
Typ Pliku: jpg fiesta.jpg (51.1 KB, 73 wyświetleń)
Paweł
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 11:29.
