Stary 10-03-2016, 21:25   #1
marcin8087
Avatar marcin8087
Zarejestrowany: 27-01-2015
Model: Mondeo Mk4 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 140 KM/ 174 KM i 406 nm
Postów: 172
Domyślnie jak zdjąć listwy ozdobne z drzwi przednich
Witam, tak jak w temacie chciałbym się poradzić jak zdjąć listwy ozdobne z drzwi przednich w Mondeo mk4 przed liftem? strasznie ścisło to siedzi, cięzko czym kolwiek to podważyć, a nie chciałbym tego połamać. Czy bez ściągania boczków się nie obejdzie?
marcin8087 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 21:54   #2
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 288
Domyślnie Odp: jak zdjąć listwy ozdobne z drzwi przednich
Podłączam się do pytania, u mnie z kolei ktoś kiedyś ściągał i chyba nie bardzo wiedział jak, bo teraz w tylnych lewych drzwiach na końcu nie dolega, co skutkuje ze nie zgrywa się z tą na małym okienku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i wygląda jak...... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 22:09   #3
blade65
Avatar blade65
Zarejestrowany: 28-07-2010
Model: Mo MK4 Tit Sss
Silnik: 2.2 227 500 by Heko
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
marcin nie jestem pewien ale chyba sa klejone na taśmie dwustronnej z pianka więc jeżeli tak jest to najlepiej jest użyć opalarki tylko rozsądnie by coś nie przypalić i powoli odchylać ale wcześniej sprawdz czy na pewno jest taśma pod spodem
blade65 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 10-03-2016, 22:25   #4
marcin8087
Avatar marcin8087
Postów: 172
kurde, czemu nie mogli tego zrobić normalnie jak na desce na zatrzaski, zawsze jakieś niespodziewane dodatkowe utrudnieniaGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.ale blade65 już większość oklejania za mną, jeszcze tylko te nieszczesne listwy z drzwi no i te wstawki w rączki do drzwi, ale dopiero w środę będę miał chwilę żeby do dokończyćGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2016, 22:33   #5
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] kurcze ale o które ty listwy pytałeś te wewnątrz czy na zewnątrz ?
Bump: jak wewnętrzne to bardzo prosto (bo chyba nie zrozumiałem dobrze o jakie listwy Ci chodziło )
a mianowicie tam gdzie jest kalmka do otwierania drzwi od środka jest taka zaślepka którą musisz delikatnie wyciągnąć i pojawi sie śrubka na torx bodajże 20 , odkręcasz to i wyciągasz całą obudowe z klamką jak już jest wszytko na wierzchu łapiesz za ta listwe od strony klamki i w tym kierunku ciągniesz i sama ładnie wyjdzie tylko nie odciągaj jej od drzwi tylko wzdłuż drzwi w kierunku przodu auta i analogicznie postępujesz z wszystkimi drzwiami
Bump: Jutro zdemontuje i zrobię foty dla potomnych Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jak to leciało
Ostatnio edytowane przez blade65 ; 10-03-2016 o 22:48
Stary 10-03-2016, 22:52   #6
marcin8087
Avatar marcin8087
Postów: 172
tak chodzi mi o te wewnątrz, ale sposób podany przez Ciebie działa w poliftach, bo tam ramki są częścią inegralną klami, a w moim przed lifcie niestety nie i z tąd mój problem i pytanieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2016, 22:58   #7
blade65
Avatar blade65
Rocznik: AD 2011
Postów: 636
Napisał marcin8087 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to zostaje demontaż boczku i najprawdopodobniej jest to na zaczaskach choć może tez być klejone (zgrzewane i tu może być wiecej zabawy ) bo trzeba by to ładnie rozkleić a a najlepiej lutownica potem klej dwuskładnikowy i skleić ale może jest na zaczaskach
miej taką nadzieje
Bump: ale można też to okleić bez ściągania tylko dobra rakle musisz mieć i spokojnie na aucie okleisz tylko dokładnie musisz odtłuścić bo inaczej bedzie ci to odchodziło potem i tą raklą musisz wcisnąć folie pod listwe i oczywiście bez opalarki sie nie obejdzie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 10-03-2016, 23:04   #8
marcin8087
Avatar marcin8087
Postów: 172
i tak będę akurat dwa przednie boczki demontował więc najpierw w ten sposób sprawdzęGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 07-09-2018, 21:38   #9
carlito1
Avatar carlito1
Imię: Karol
Zarejestrowany: 25-01-2018
Model: Mondeo 2.5T TITANIUM
Silnik: 2.5T
Postów: 11
Odświeżam temat. Orientuje się ktoś czy, aby ściągnąć tą chromowaną listwę z uszczelką (zewnętrzną) muszę rozebrać drzwi i odkręcić lusterko??? Wydaje się, że listwa jest wsunięta pod plastik od lusterka i nie chcę tam połamać czegoś, wolę zapytać. Z tyłu listwy już ściągnięte wyczyszczone i świecą się jak psu j......, tylko przód zostałGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Załączam zdjęcie dla jasności o co mi chodzi.
Typ Pliku: jpg hhh.jpg (70.8 KB, 89 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez carlito1 ; 07-09-2018 o 21:41
carlito1 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-09-2018, 23:32   #10
marco102
Avatar marco102
Zarejestrowany: 05-05-2014
Model: Mondeo MK4 Tit S
Silnik: 2.0 Pb
Postów: 596
Lekko podważasz, ciągniesz do tyłu aż wyjdzie spod lusterka i ciągniesz do góryGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
marco102 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +2. Teraz jest 09:31.
