Stary 11-03-2016, 10:26   #1
deptakk
Zarejestrowany: 21-08-2015
Model: mondeo mk3
Postów: 8
Domyślnie Swiatla cofania nie działają ?
Od jakiegoś czasu nie świcily wsteczne w mk3, zmienilem czujnik na skrzyni i dalej to samo. Swiatla sie zapala tylko wtedy, gdy okropnie mocno docisne galke biegow do samego końca, ale gdy puszcze swiatla gasna. Co moge z tym zrobic i gdzie lezy wina?
deptakk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 13:31   #2
kosteg
Avatar kosteg
Zarejestrowany: 28-03-2008
Model: BMW 3 touring
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Domyślnie Odp: Swiatla cofania nie działają ?
A czujnik dokręcony do samego końca? Czy wymieniłeś na używany? Jest relatywnie prosty sposób na naprawę czujnika (jeśli wina jest po jego stronie). Wystarczy wewnętrzną stronę obrócić względem obudowy.
Ford Mondeo Kombi 93' 1.8b+LPG -> oddał za mnie życie
Saab 9-5 SportKombi Vector v6 3.0 TiD 02' -> trudna miłość ...
Ford Mondeo Kombi 05'/06' 2.0 TDCi -> weryfikator cierpliwości
kosteg jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-03-2016, 14:28   #3
deptakk
Model: mondeo mk3
Postów: 8
Czujnik nowy, wymieniany u mechanika. Jak mam rozumieć obrocenie względem obudowy?
Stary 11-03-2016, 20:47   #4
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Chodzi o "uszkodzone" czujniki. To sposób na ich naprawę. Mechanizm działania jest prosty i po prostu się wypala styk, trzeba go zatem przesunąć w inne miejsce właśnie obracając. Skoro czujnik masz wymieniony i prawidłowo zamontowany to przyczyna leży gdzieś głębiej. Nie mam jednak pojęcia jak to wewnątrz wygląda.
Stary 13-03-2016, 21:29   #5
deptakk
Model: mondeo mk3
Postów: 8
Pewien znajomy, "mechanik", wspomniał cos o konczacej sie skrzyni i ze zrobilby głębszy gwint, nie zapamiętałem dokładnie. Przebieg 195 tys ale pewnie byl cofany o 200 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mial ktos w ogole cos takiego?
Stary 14-03-2016, 05:19   #6
CUBA2007
Imię: marek
Zarejestrowany: 19-02-2016
Model: Ford Fiesta mk7
Silnik: 1.25
Na 90% czujnik świateł cofania. Trzeba wymienić na nowy. Koszt czujnika nieduży. Sam wymieniłem pod sklepem. Czujnik znajduje się w skrzyni biegów pod akumulatorem. Klucz płaski (nie pamiętam rozmiaru - chyba 19). Odsyłam do postów w internecie - wpis w przeglądarce "wymiana cz. św. cofania mondeo mk3"). Pozdrawiam.
Bump: Wypracowanie wybieraka w skrzyni jest najmniej prawdopodobne. Mam starszego forda a wymiana czujnika pomogła. Sprawdź styki we wtyczce czujnika podłączając do końcówek miernik lub żarówkę 12V przy włączonym biegu wstecznym i będziesz miał odpowiedź. Jeśli zaświeci to wymontuj czujnik podłącz do niego wtyczkę i wciśnij kulkę znajdującą się na jego czole. Jeśli światła cofania zaświecą to dopiero wtedy szukaj przyczyny w skrzyni.
CUBA2007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 08:13   #7
kosteg
Avatar kosteg
Silnik: 2.0 D
Rocznik: 05'
Postów: 1,726
Jeśli czujnik padł nie ma sensu kupowanie... Niemniej sprawdzić go trzeba.
Opis jednak wyraźnie mówi o mocniejszym wciskaniu biegu co może sugerować wybierak.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:40.
