Stary 12-03-2016, 07:15   #1
maaattt91
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 19-09-2015
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Domyślnie gdzie jest nagrzewnica
Czesc.
Prosze o wskazanie na zdjeciu gdzie znajduje sie nagrzewnica. Musze sprawdzic czy sie nie rozszczelnila bo szyby zachodza mi maźią.
maaattt91 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 07:24   #2
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Domyślnie Odp: gdzie jest nagrzewnica w mk3
Zazwyczaj pod deska rozdzielczą Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 08:34   #3
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
pomiedzu prawa nogą kierowcy a lewą pasażera,nawiem na nogi jest tuz pod nagrzewnicą
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 12:20   #4
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
A powiedz czy nie masz przypadkiem mokrych progów od środka? jak popada deszcz.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-03-2016, 14:14   #5
maaattt91
Imię: Mateusz
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
Ok dzieki.
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
mam mokre progi od srodka nawet nacinalem uszczelki
Ostatnio edytowane przez Adept ; 12-03-2016 o 16:48 Powód: nie cytujemy całych postów
Stary 12-03-2016, 16:48   #6
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
To ściągnij boczek drzwi i w prawym dolnym rogu odegnij/ odetnij od drzwi piankę (na pewno będzie mokra) tam jest otwór, w którym mocuje się napęd szyby przez niego leje Ci się woda do środka uszczelnij silikonem, a problem zniknie....to nie wina nagrzewnicy, tylko auto masz przemoczone bo cały czas tam woda się dostawała. Nie potrzebnie sobie zniszczyłeś nacinaniem uszczelki. Ja wymieniłem uszczelki drzwi przednich na takie z 2007 roku problemu nie było 2 dni, w końcu zacząłem szperać po naszym i innych forach...i tam podali takie rozwiązanie. Zastosowałem to i w końcu sucho Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. tylko czekam na lato żeby auto dobrze wysuszyć bo teraz nie mam jak.
Stary 14-03-2016, 00:22   #7
maaattt91
Imię: Mateusz
Model: mk3
Silnik: 2.0 TDDI
To ściągnij boczek drzwi i w prawym dolnym rogu odegnij/ odetnij od drzwi piankę...
Dzieki napewno sprawdze i mam nadzieje ze to bedzie to. Bo naprawde mam juz tego dość.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 14-03-2016 o 07:16 Powód: nie cytujemy całych postów
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:41.
