Stary 13-03-2016, 23:11   #1
janas14
Avatar janas14
Imię: Andres
Zarejestrowany: 24-01-2013
Model: Monde mk4
Silnik: 2.0 he LPG
Postów: 251
Domyślnie Wymienne elementy układu paska klinowego.
Witam jakie są wymienne elementy paska klinowego (nie mylić z rozrządem ) coś mi piszczy w układzie wymienne są: rolka prowadząca, rolka napinacza lub zestaw wraz z napinaczem , koło pasowe czy na alternatorze też coś czy rolka jest nałożona na oś alternatora i raczej nie powinna popiskiwać ?
MONDEO MK4 2,0 bp 2011r
janas14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 13:53   #2
anejman
Imię: Adam
Zarejestrowany: 12-03-2014
Model: Ford Mondeo Mk5, HB
Postów: 11
Domyślnie Re: Wymienne elementy układu paska klinowego.
Miałem ostatnio podobny problem i okazało się, że piszczał alternator. U Ciebie może oczywiście być coś innego.
anejman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 14:26   #3
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Domyślnie Odp: Wymienne elementy układu paska klinowego.
Najprościej zdjąć pasek i sprawdzić tak jak piszesz rolkę napinacza, prowadząca lub alternator. Często pada sama rolka prowadząca. Sprawdź na pracującym silniku czy nie ma ona bocznego bicia. Ja właśnie wymieniałem u siebie (silnik w zasadzie ten sam)i to ona właśnie popiskiwała.
Stary 14-03-2016, 15:14   #4
cobar
Zarejestrowany: 23-10-2015
Model: mk4
Na alternatorze w dieslu jest sprzegielko jednokierunkowe. Nie wiem czy w benzynie tez to jest musialbys sprawdzic.
cobar jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 15:40   #5
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Postów: 2,073
Właśnie sprzęgiełko na wale altka było w benzynach, a w dieslach niezawsze. Oczywiście warto też je sprawdzić.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
