Stary 14-03-2016, 18:12   #1
abees
Imię: sEBASTIAN
Zarejestrowany: 21-09-2011
Silnik: 1.6 ZETEC SE
Postów: 13
Post Regulacja zaworów 1.6 zetec SE - co gdzie i za ile?
Witam. Posiadam ten silnik 100KM w swoim focusie kombi z 2003 roku. Silnik ma przejechane 225 tys. z czego 140 000 na gazie. Na wolnych obrotach słychać wyraźne stukanie więc wnioskuje że to już ten czas kiedy należy zająć się zaworami. W międzyczasie dowiedziałem się że regulacja w moim silniku jest za pomocą szklanek. Moje pytania:
1. Jaki zakres pracy jest wymagany do sprawdzenia luzów i wymiany wadliwych szklanek (chciał bym wiedzieć aby mi ktoś kitów nie wciskał i do rzetelnej wyceny).
2. Czy możecie mi polecić jakiś serwis gdzie mogę dokonać takiej naprawy- interesują mnie okolice Radomia.
3. Ile może mnie to kosztować?
4. Co warto wiedzieć idąc z tym do mechanika aby mu np zwrócić na coś uwagę lub aby nie zostać oszukanym, ewentualnie jeszcze czy znacie jakieś sklepy z tanimi szklankami elementami do naprawy.
Przeglądałem forum ale swojego silnika nie znalazłem. Dzwoniłem w kilka miejsc pytać o regulacje ale na razie nie bardzo się ktoś chciał podjąć. Nawet w ASO mnie odesłali mówiąc że z gazem się nie biorą naprawa droga i że najlepiej szukać gdzie indziej.
abees jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 18:42   #2
sado28
Avatar sado28
Zarejestrowany: 08-01-2008
Model: Focus MK 1 (kombi)
Silnik: 1,8 TDDI
Postów: 693
Domyślnie Odp: Regulacja zaworów 1.6 zetec SE - co gdzie i za ile?
Jak sie nie myle to masz hydrauliczna regulacje luzow zaworow,wiec regulacji recznej nie ma. Wymienia sie cale "szklanki" na nowe lub jak idziesz po kosztach to na uzywane(sprawne).Ale jak sprawdzic czy sa sprawne musisz poczekac na odpowiedz kogos kto sie na tym zna.
chyba sciska je sie w imadle-jak "chodza" plynnie to sa dobre.Ale tego nie jestem pewien
sado28 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 20:42   #3
jarhel74
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 14-07-2012
Model: focus
Silnik: 1,4
Postów: 636
ŻADEN benzynowy focus mk1 nie ma hydraulicznej regulacji zaworów, więc nich kolega nie wprowadza w błąd.
Słabo szukałeś, na pewno jest kilka wątków o regulacji zaworów.
W 2003 r była już chyba regulacja szklankami, ale tego nie jestem pewien, musisz poszukać.
Jeśli regulacja płytkami, taniej i szybciej. Nie trzeba demontować wałków rozrządu .
Jeśli regulacja szklankami- zdecydowanie drożej. Trzeba demontować wałki, czyli automatycznie i nowy rozrząd powinno się założyć. Jedna szklanka (jeśli dobrze pamiętam) ok 50 zł. Jeśli wszystkie do wymiany, to już trochę kasy idzie.
Chociaż ostatnio czytałem,że niektórzy magicy potrafią to zrobić bez demontażu wałków.
jarhel74 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 20:45   #4
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja slyszalem w dość dobrym zakładzie, ze przy nowym rozrządzie, oryginalnej uszczelce no i oczywiście regulacji szklankami generalnie się w 1500 zmieścisz
kwestia sporna - wymiana walkow rozrządu (kół) z tworzywa na metalowe
Stary 14-03-2016, 21:58   #5
Toni999
Zarejestrowany: 11-10-2009
Silnik: 1,8 TDCi/ 1,6 16V
Rocznik: 2001 / 2004
Postów: 176
Witam, skoro przejechałeś 140 tysięcy na gazie to nie możesz czekać ani chwili, w tym silniku są zalecenia aby sprawdzenie luzu zaworów robić po przebiegu 160 tysięcy i zazwyczaj nawet po tak dużym przebiegu wszystko jest w porządku z tym że dotyczy to silników eksploatowanych na benzynie, z gazem jest inaczej zaleca się sprawdzenie co 30 tysięcy i zazwyczaj już po tak niewielkim przebiegu trzeba regulować luz a ty przekroczyłeś ten interwał 4 razy więc nie zwlekaj jeśli nie chcesz szukać nowego silnika.
Toni999 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-03-2016, 22:36   #6
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał jarhel74 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jezeli sie nie myle to w tym silniku niema regulacji plytkami lub szklankami ?
Typ Pliku: jpg G010831502.jpg (91.2 KB, 166 wyświetleń)
Stary 15-03-2016, 13:00   #7
oskbelfer
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 10-03-2012
Model: FF MK1
Focus 1,6 ZETEC 100 KM rocznik 2004 regulacja tylko szklankami.
Jest z tym dużo zabawy, a oryginalne szklanki kosztują dość drogo - wystarczy zadzwonić do serwisu i zapytać o oryginały.
Można zastosować zamienniki - jeśli się je zdobędzie.
Temat zgłębiałem przy mojej foce, gdyż zaczęła dzwonić (180 kkm), jednak przyczyną było kilkukrotne tankowanie "syfiastej" benzyny na pięknej nowej stacji benzynowej.
Po zmianie stacji objawy ustąpiły.
oskbelfer jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 09:34   #8
dziurski
Imię: Voytek
Zarejestrowany: 20-01-2020
Silnik: 1.6 100km
Witam, podłączam się pod post.
Gaz założony przy przebiegu 110tyś km. Po 20 tyś. km wypalony zawór. Następnie naprawa (wymiana zaworu, planowanie głowicy, docieranie zaworów do gniazd, rozrząd, świece, kable, olej, płyn chłodniczy). Teraz zrobił kolejne 30tyś km. (160tyś km. na liczniku) i pojawił się check engine (pomarańczowy). Po diagnozie u instalatora LPG, nie stwierdzono usterek i skasowali błąd (podwyższona temp. głowicy). Jednak przy rozgrzanym silniku nierówno pracuje na wolnych obrotach (małe drgania silnika). Pamiętam, że przed pierwszą awarią też miałem ten sam błąd, a następnie po 5tyś. km wypalił się zawór (jednak wtedy był check engine, ale nie podali mi błędu).
Pytanie, czy warto skontrolować teraz luz na zaworach i płacić dodatkowe koszty (szklanki) czy przyczyna może być gdzieś indziej (cewka, przewody, świece). Instalator to niby sprawdził bez zaglądania do silnika i jest ok, choć mu nie do końca wierzę. Z górnego śląska (Ruda Śląska) może ktoś polecić jakiś zakład lub kogoś co zna się na silnikach?
Pozdrowienia
dziurski jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-01-2020, 09:42   #9
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Re: Regulacja zaworów 1.6 zetec SE - co gdzie i za ile?
oczywiście że warto skontrolować luz zaworowy
ile pali ci gazu to auto ? bo jak mi napiszesz że 6 czy 8 to od razu ci mówie, że mieszanka uboga i głowicę będzie wywalało co chwilę
po 1. luz zaworowy
po 2. jedz do ogarniętego mechanika który zestroi ci dobrze ten gaz
po 3. czemu focus w gazie ? nie ma to innych silników kochających gaz ? sam widzisz, jakie masz oszczędności i duszę na ramieniu
Stary 20-01-2020, 10:12   #10
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,394
Napisał dziurski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pozdrowienia
Powodzenia w działaniach i prośba - bo mnie cholernie kłuje w oczy. Co to jest/są tyś? Popraw - tysięcy/tysiąc - skrót to tys. a nie tyś.
Ostatnio edytowane przez damianisko5 ; 25-01-2020 o 18:56
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 01:56.
