Stary 15-03-2016, 07:32   #1
dhany
Imię: michal
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: mk3
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 34
Domyślnie Dym i olej z odmy
MK3 2.0 TDDI 2001
Wczoraj po wizycie u mechanika i wypięciu przewodu od filtra powietrza w środku cały przewód jest w oleju.Na szczęście do filtra powietrza jeszcze się nie przelewa. Po odpaleniu silnika z wypiętym w/w przewodem z odmy wydobywa się mgiełka oleju, turbo przez to pływa w oleju. Czy ten silnik posiada separator oleju? Ewentualnie czy ktos z was zaobserwowal takie objawy?
Ponizej link z obrazkiem na którym zaznaczylem przewod z odmą
http://przeklej.org/file/zQ1kt8/tddi.jpg
dhany jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 07:58   #2
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Domyślnie Odp: Dym i olej z odmy
Ten silnik nie ma separatora oleju, możesz sobie kupić i założyć cena zaczyna się od 100zł w górę.
A to, że masz zaolejony przewód dolotowy do turbo to normalne, ja też tak mam. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest dość konkretne zabrudzenie kolektora dolotowego silnika, przy przebiegu rzędu 200kkm pasuje już to czyścić.
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
mondeo mk3 , olej silnikowy , tddi
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:57.
