Stary 15-03-2016, 09:21   #1
MalyGrzes
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 15-04-2013
Model: Ford Galaxy Mk3
Domyślnie Wariujące ładowanie w 2.0 tdci polift
Witam. Od pewnego czasu mam problem z ładowaniem w moim Galaxy 2.0tdci. Niby teoretycznie nie mam problemów ani z rozruchem, przygaszającymi światłami czy innymi anomaliami ale dzięki rozbudowanemu Convers-owi mogę śledzić wartości napięcia ładowania. Wg. tego co wiem to prawidłowy prąd ładowania powinien być w okolicach 14,5V a u mnie zaraz po odpaleniu rośnie do tej wartości ale po minucie, dwóch spada do 13V, 12,7V, 13,3V i tak sobie skacze. Wczoraj dałem alternator do sprawdzenia i ewentualnej regeneracji i niby stwierdzili że regulator dobry (pomijam że za to wymienili kółko ze sprzęgłem, łożyska i szczotki czyli wszystko to na co sie nie skarżyłem). Nie muszę dodawać że nic ta operacja nie pomogła i wartości napięć są nadal takie niskie. Czemu mnie to martwi? Bo były dni w które napięcie cały czas były w okolicach 14,5V a drugie to to że mam zamontowane światła dzienne Philipsa działające z trybem automatycznym świateł i tak niskie spadki napięć powodują że światła te podczas jazdy ni z gruchy,ni z pietruchy samoczynnie się wyłączają i włączają. Prośba moja taka do osób które mają Galaxy np. tak jak ja około 2010 roku (po lifcie) i mają Convers-a z wskazaniami woltomierza aby zaobserwowały u siebie wartości napięć podczas jazdy. PS. Wiem że napięciem steruje komputer i że sobie sam dobiera ile ma ładowanie wynosić ale mi się wydaje że poziom poniżej 13V jest kategorycznie za nisko.
MalyGrzes jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 10:50   #2
salom
Domyślnie Odp: Wariujące ładowanie w 2.0 tdci polift
Komputer ładuje tyle, ile w danej chwili potrzebuje akumulator, a jak Ci się to wydaje, to mnie wydaje sie odwrotnie, tak jak napisałem.
Aby sie przekonać, podmień na próbe z kimś akumulator, i bedziesz miał inne wartosci ładowania.
Stary 16-03-2016, 22:36   #3
Marcin L.
Zarejestrowany: 29-07-2015
Model: Galaxy MK3 FL Titanium
Postów: 122
Poniżej 13 V nie zaobserwowałem, ale wartości na poziomie 13,1 V są na porządku dziennym. Jako że z akumulatorem nic się nie dzieje (a ciągle jeżdżę z webasto i PTC na krótkich dystansach), to stwierdziłem że po prostu TTTM ("ten typ tak ma") i nie ma co się przejmować.
Natomiast faktycznie w przypadku modułów świateł dziennych bazujących na napięciu w instalacji, to może być jakiś problem. Tylko że wszystkie znane mi moduły wyłączały dzienne dopiero po wyłączeniu zasilania, a nie przy spadku napięcia.
Marcin L. jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-12-2025, 19:57   #4
dkb88
Imię: Dominik
Zarejestrowany: 18-04-2018
Model: S-max mk1
Domyślnie Problem z ładowaniem
Cześć mam problem z teoretycznie ładowaniem. Padł mi rozrusznik i go wymieniłem ale teraz mam tak iz po odpalenie po chwili zapala sie kontrolka ładowania napięcie ładowania około 14.2v po odpięciu wtyczki 13.6v więc problem raczej w wiązce. Ma ktoś poratowac schematem silnik 2.0tdci 140km automat 2008r galaxy
dkb88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:27.
