Stary 15-03-2016, 16:33   #1
wigor12
Zarejestrowany: 30-11-2009
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi 2,0
Domyślnie Silnik kopci na czarno i nie wchodzi na obroty
Witam wszystkie pomocne dusze, mam problem z moim MK3 2,0 tdci 115KM . Musiałem dokonać wymiany silnika w swoim aucie bo w poprzednim przestawił się rozrząd i potrzebna była wymiana, mechanicy dość szybko się uporali z wymianą ale okazało się że po wymianie nie można go odpalić, a przy pomocy startera odpala i chodzi tylko na wolnych obrotach no i kopci na czarno nie reaguje na gaz nie wchodzi na obroty. sterownik w komputerze jest zaktualizowany na najnowszy i w innym aucie pracuje ok. EGR zaślepiony a auto nie chodzi co jest nie tak może ktoś mi pomoże. Z góry serdeczne dzięki.
wigor12 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-03-2016, 20:50   #2
ketez
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 29-12-2015
Model: Mondeo mk4 Titanium X
Silnik: 2.0 16V
Postów: 169
Domyślnie Odp: Silnik kopci na czarno i nie wchodzi na obroty
wtryski od starego czy nowego silnika ?????????
ketez jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 09:21   #3
wigor12
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi 2,0
wtryski są przełożone od starego silnika
Stary 16-03-2016, 11:45   #4
nkluivert
Zarejestrowany: 27-04-2009
Model: Mondeo IV Titanium X
Silnik: 2.0 tdci 143km
Postów: 184
sprawdzić czujnik położenia wału
nkluivert jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 15:31   #5
wigor12
Model: Ford Mondeo
Silnik: TDCi 2,0
komputer nie wyświetla błędu czujnika położenia wału ale i tak już był wymieniony i to nie ta przyczyna , może jeszcze jakieś sugestie może ktoś miał taki przypadek?
Stary 16-03-2016, 15:38   #6
Murani
Avatar Murani
Imię: Seba
Zarejestrowany: 05-05-2012
Silnik: 2.0 TDCI 130km -GHIA Peugeot 308 1.6
Postów: 229
A przewodu dolotowe, są dobrze po spinane?
Murani jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 15:45   #7
salom
A masz pewność, że ten jest lepszy od tamtego ?
Jak kupowałes, sprawdzałeś coś w silniku, czy uwierzyłeś na słowo sprzedajacemu, że to igiełka ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:18.
