Stary 16-03-2016, 09:12   #1
juniorkm7
Zarejestrowany: 07-10-2014
Model: Ford Fiesta Sport + Fiesta Titanium Econetic
Silnik: 1.6 Tdci DPF FAP 95KM + 1.6 Tdci 95KM Econetic
Rocznik: 11.2013 + 06.2014
Postów: 92
Domyślnie Grzana szyba - jak sprawdzić?
Zanim się zbłaźnię w serwisie oddając auto na gwarancję z powodu nie grzejącej szyby mam pytanie jak to sprawdzić? Samochodzić garażuję i raczej nie pojawia się już ciężki lód/śnieg żeby auto zostawić na zewnątrz. Z tego co sprawdzałem to szyba po włączeniu podgrzewania jest zimna. No właśnie - czy powinna być wyraźnie ciepła jak lusterka czy jest to jedynie nieznaczna różnica której nie powinno się wyczuć ręką?
juniorkm7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 09:30   #2
Juzek
Avatar Juzek
Zarejestrowany: 31-10-2007
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Domyślnie Odp: Grzana szyba - jak sprawdzić?
Patent jest prosty. Zagotuj wodę do wrzenia i postaw parujace naczynie na desce. Niech szyba cała się zamgli. Potem włączasz szybę grzaną i widzisz co działa a co nie.
Tapnięte z Szajsunga MkIV
Stary 16-03-2016, 10:32   #3
juniorkm7
Postów: 92
A jeśli chodzi o drugą kwestię? Czy szyba powinna być "przyjemnie ciepła" w dotyku jak lusterka?
Stary 16-03-2016, 11:19   #4
Juzek
Avatar Juzek
Silnik: 2.5T, 1.4
Rocznik: 2009, 2009
Postów: 3,926
Nie sądzę, że ciepło będzie wyczuwalne.
Stary 16-03-2016, 11:52   #5
bartoszek
Avatar bartoszek
Imię: Bartosz
Zarejestrowany: 13-05-2013
Postów: 761
Ciepło jest wyczuwalne. Mówię po doświadczeniach z Mondeo.
W tym modelu grzana szyba ma moc 1000W - więc nie ma opcji, żeby nie było czuć.
§23
bartoszek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 20:38   #6
n owicjusz
Zarejestrowany: 23-09-2008
Model: Fiesta
Silnik: 1.6 Duratec Ti-VCT
Postów: 497
Rużnicą jest wyczuwalna.
Scorpio '89 2.9 12V6 4X4 do zabawy
Sierra '92 automat
n owicjusz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 14:58   #7
mefONE
Imię: Majki
Zarejestrowany: 12-03-2016
Model: S-max / Fiesta / Focus / Mondeo
Silnik: najlepszy
Rocznik: 2001-2013
Wyobraź sobie ze taka szyba grzała by sie do duzej temperatury, a na zewnątrz jest -20. Takie podgrzewanie ztrzaskało by szyby w moment z racji dużej różnicy temperatury. Rożnica ta jest zatem nie dająca się wyczuć jeśli auto stoi w plusowych warunkach. Jeśli nie masz dostepu do sprayu chłodzącego np na zbicia dla sportowcow to wykorzystaj sposob proponowany przez kolegę związany z zaparowaniem od środka. Pamietaj żeby mieć wszystkie nadmuchy wyłączone.
Ostatnio edytowane przez mefONE ; 21-03-2016 o 15:04
mefONE jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-03-2016, 15:41   #8
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Kubek gorącej kawy do auta z rana i zobaczysz czy grzeje.
Stary 18-02-2021, 19:10   #9
arturek
Avatar arturek
Zarejestrowany: 13-02-2004
Model: Focus mk4
Silnik: 1.5L EcoBoost /150KM
Postów: 7,552
W Fiescie mk7 z 2013 nie działa ogrzewanie przedniej szyby
Niestety - ta Fiesta jest daleko ode mnie i nie mam możliwości fizycznie podejść do auta
Rozpiskę bezpieczników znalazłem w instrukcji obsługi
Mam pytania:
- który przekaźnik odpowiada za grzanie przedniej szyby
- gdzie jest podłączone zasilanie do ogrzewania szyby
a) czy są osobne kable do części pasażera / kierowcy
b) gdzie jest zlokalizowane złącze - zgaduję, że gdzieś na dole podszybia
Pytam, bo po sprawdzeniu przekaźnika chciałbym sprawdzić czy dochodzi prąd i czy jest masa
pozdrawiam
Arturek
arturek jest online   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:03.
