Stary 16-03-2016, 14:37   #1
Wiktor7777
Exclamation Skaczące ciśnienie paliwa.
posiadam Forda Focusa 1.8 TDCI i mam problem.
Mianowicie miesiąc temu na jadąc na autostradzie auto nie chciało przekroczyć 3000 ob/min odpuściłem gaz i dodałem jeszcze raz gwałtownie i poszło. Jednak zaraz zjechałem na stację i okazało się, że na wolnych obrotach straszenie drży cały motor, zgasiłem i odpaliłem jeszcze raz i jakby się poprawiło ale na moment. Dojechałem spokojnie do celu podroży ale na zimnym już nie odpalił i wracałem na lawecie. Mój mechanik stwierdził, że pompa nie daję paliwa. Dali do sprawdzenia, niby poczyścili bo zasyfiona ale teraz będzie ok. Odebrałem focusa polatałem w koło komina i po paru dniach w trasę. Wracając do domu już czułem, że to samo tyle że dojechałem sam do domu, a rano już nie odpalił pod domem. Znów sprawdzili pompę wtryskową ale po odebraniu auta i przejechaniu paru kilometrów znów to samo. Dali do sprawdzenia wtryski ale nie są w stanie powiedzieć czy to one odpowiedzialne za awarię, a trochę szkoda mi wydać ok 2000 zł. i dowiedzieć się, że to nie to.
ciśnienie szleje jak motor wchodzi na obrotu ok 1200 - 1500 i waha się 600 bar na 220, a silnik zaczyna nierówno pracować i się trzęsie.
Zwraca się o pomoc czy ktoś ma pomysł na diagnozę???
W pompie sprawdziliśmy różne elektrozawory i niby było ok.
Ostatnio edytowane przez Wiktor7777 ; 16-03-2016 o 21:47
Stary 16-03-2016, 18:04   #2
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Domyślnie Odp: Problem z ciśnieniem paliwa.
Rozumie, że sprawdzałeś szczelność układu paliwowego, może łapie pomału powietrze gdzieś na wężach lub obudowie filtra paliwa.
android
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 08:56   #3
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Domyślnie Odp: Skaczące ciśnienie paliwa.
Sprawdź czy sie nie zapowietrza ukł.paliwowy => załóż zaworki zwrotne na wężach; przeczyść styki na pedale przyspieszenia )kilka razy rozepnij i zapnij kostkę elektr.; spr. ew. wymień czujnik ciśń,paliwa na listwie wtrysk. ....
Pytanie - przy pompie wtrysk.Delphi: czy zawór regulacji ciśń.paliwa był dobrze wypłukany/sprawdzony ???
Co prawda miałem inne objawy ale na początku było jak u Ciebie - tak przejeździłem/przemęczyłem zimę czasami mają przymusowy postój raz po 2km a raz po 200km trasy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. - a teraz:
- [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 16:15   #4
Wiktor7777
szczelność sprawdzona i dalej nic. chyba rzeczywiście czas na wtryski. mam nadzieje, że coś dalej drgnie
Stary 18-03-2016, 08:37   #5
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Postów: 178
Pierwsze to próba przelewowa - ona będzie wyrocznią :/
Stary 18-03-2016, 09:02   #6
bbyol
Imię: Karol
Zarejestrowany: 02-02-2014
Model: Mondeo mkV
Silnik: 2.0 TDCi 150KM
Postów: 10
u mnie w 1.6 TDCi musiałem wymienić regulator ciśnienia paliwa. pokazywał się błąd na komputerze o za niskim ciśnieniu paliwa i przechodził w tryb awaryjny (obroty tylko do 3000 obr).
bbyol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:53.
