Stary 16-03-2016, 16:26   #1
krzysiek18jw
Zarejestrowany: 15-03-2015
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Domyślnie Silnik po remoncie bierze olej norma czy powod do reklamacji?
Witam mianowicie zauwazylem ostatnio ze podczas odpalania czuc zapach spalonego oleju wiec zaczolem obserwować bagnet chciałem zaznaczyć ze turbina po regeneracji a w silniku wymieniona uszczelka głowicy uszczelniacze pierścienie i panewki zrobiłem autem 1000 km wymieniłem olej teraz zrobiłem nim 5500 km co zajeli mi jakiś miesiąc bo dużo jezdze i dolałem 0,2 litra oleju wiem ze silnik może spalic ale czy po kapitalnym remoncie ma prawo?
krzysiek18jw jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 17:11   #2
tomch77
Avatar tomch77
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: Focus II FL Kombi, Focus II Kombi
Silnik: 2.0 tdci/136, 1.6 tdci/110
Rocznik: 2008, 2007
Postów: 136
Domyślnie Odp: Silnik po remoncie bierze olej norma czy powod do reklamacji?
Jeśli faktycznie łyknął tylko dwie setki to sądzę, że póki co nic masz się czym przejmować. Kontroluj stan i śmigaj
Android
tomch77 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 17:15   #3
salom
Zrobieś taki pseudoremont, i ciesz się, że tylko tyle bierze oleju, bo mógłby brać więcej.
Stary 16-03-2016, 17:27   #4
krzysiek18jw
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Pseudoremont czyli co powinienem jeszcze zrobić mam gwarancje na pismie na ta robotę wiec pytanie czy reklamować czy nie czy wogle taka ilość podlega reklamcji o wg mnie wogle nie powinien brac
Stary 16-03-2016, 17:45   #5
lotek
Avatar lotek
Zarejestrowany: 12-10-2014
Model: s-max
Silnik: 2,0 duratec
Postów: 768
Ta ilosc jest tak znikoma ze nie masz sie czym przejmowac.
lotek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-03-2016, 19:06   #6
salom
Napiszę co to jest kapitalny remont silnika.
-Nowe tuleje cylindrowe, lub szlifowanie na nad wymiar
-Nowe tłoki z pierścieniami i sworzniem
-nowe zawory wraz z prowadnicami i uszczelniaczami
-nowe panewki główne i korbowodowe, oraz szlifowanie wału korbowego
-planowanie głowicy wraz ze szlifowaniem gniazd zaworowych
-nowy kompletny rozrząd
-nowy komplet uszczelek
-nowe uszczelniacze wału korbowego, przedni i z tyłu
-nowe śruby dokręcania głowicy
Koszt takiego kapitalnego remontu, niejednokrotnie przekracza wartość pojazdu, i dlategow obecnych czasach, preferowana jest wymiana na używany słupek silnika, oraz wymiana pierścieni tłokowych, na stare tłoki, oraz uszczelniacze zaworowe, na stare zawory i wypracowane prowadnice zaworów, koszt spory dlatego dla polepszenia samopoczucia, nazywamy to kapitalnym remontem.
Stary 16-03-2016, 19:11   #7
krzysiek18jw
Model: Ford
Silnik: Focus
Postów: 49
Przy wartości tego auta i stosunku tego pseudoremontu można nazwac kapitalnymGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:51.
