#1 |
![]() Imię: Łukasz
Zarejestrowany: 13-07-2015
Model: S-Max/Fiesta Sport
Silnik: 2,0TDCI 170KM/1,6TDCI 130KM
Rocznik: 2009/2007
Postów: 19
Mam mały problem z odpalaniem samochodu. Czasem auto nie odpala za pierwszym razem. Zdarza się to w różnych okolicznościach, bez znaczenia, czy dłużej stoi, czy silnik jest zimny, czy ciepły. Czytałem trochę na ten temat, ale nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi. Większość postów dotyczy słabego akumulatora lub rozrusznika. Akumulator na pewno sprawny, a rozrusznik zawsze kręci tak samo, więc raczej nie tutaj jest pies pogrzebany. Dziś podjadę na komputer, może coś tam się pojawi. Proszę o jakieś podpowiedzi, sugestie, co może być problemem. Ostatnio edytowane przez lukidb ; 17-03-2016 o 09:21 |
#2 |
Nie znajdziesz jednoznacznej odpowiedzi. Po prostu musisz szukać, wykluczyłeś akumulator i rozrusznik to teraz lecisz dalej. Z tych najczęstszych to może być: filtr paliwa, zapowietrzony układ paliwowy, blokująca się klapka przepustnicy. To te nie wymagające dużego wkładu finansowego.
#3 | ||
![]() Imię: Łukasz
Rocznik: 2009/2007
Postów: 19
do tej pory jeździłem audi i tam np. przewody paliwowe były przezroczyste. W s-maxie jeszcze nie podnosiłem maski Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. |
#4 |
Na czerwono zaznaczone przewody paliwowe, nie powinno w nich być pęcherzyków powietrza, na zielono przepustnica, można rozkręcić i przeczyścić, na tym forum jest o tym nawet tutorial z filmikiem.
#5 |
![]() Imię: Mariusz
Zarejestrowany: 25-10-2015
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
A mnie skubaniec po nocy ,po odpaleniu,jak delikatnie wycofuje z garażu,to przy puszczeniu gazu...spokojnie gaśnie.Jak wyjeżdżam i przetrzymam go na obrotach,to czuje min.spadek mocy. Oczywiście filtry itp.wymienione. Tak już 5 dzień.
"Na krzywe drzewo sam Salomon nie naleje" Jeśli nie możesz znaleźć auta dla siebie...zbuduj je, czyli konstruowanie pojazdów typu SAM i innych wynalazków
#6 | |
![]() Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
One działają również po uruchomieniu silnika, o ile są sprawne. W takim przypadku rzadziej gaśnie - sprawdzone "na sobie"i. |
#7 |
![]() Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Z tym,że jak pierwsze odpalenie po nocy,to czekam aż "pstryknie"przekaźnik i wyłączy świece,wówczas od razu odpalam.
#8 |
No tak. Tylko to, ze przekaznik dziala nie oznacza ze swiece tez.
Send by Tapatalk |
#9 |
![]() Imię: Robert
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: SMAX
Postów: 162
Mam identyczne objawy jak kolega z pierwszego posta.
Aku nowy Rozrusznik sprawny Świecę wymienione 3 tyg temu Problem z zapowietrzaniem był i został rozwiązany. Sprawdzę przepustnice. |
#10 |
![]() Imię: Mariusz
Model: S-MAX
Silnik: 2.0tdci
Postów: 463
Tak,tylko że po "pstryknięciu" przekaźnika widać znacznie ,że napięcie z powrotem wzrasta,odpala od dotknięcia,więc nie dopatruję się winy świec. Nie ma tego problemu,kiedy go odpalę i nie ruszam.Kiedy ruszam,to po sekundzie,dwóch silnik gaśnie.Muszę delikatnie posiłkować się gazem,aby tego efektu nie było. Dzisiaj zajrzę do przepustnicy,stawiam na jakiś syf.
Ostatnio edytowane przez Mario_Mario ; 18-03-2016 o 08:14 |
