Stary 17-03-2016, 19:25   #1
deusexe
Avatar deusexe
Zarejestrowany: 10-07-2013
Model: kiedyś: Focus MKIII kombi
Silnik: TDCi 140 KM
Postów: 90
Domyślnie Forscan podaje temp. wew. pojazdu 95st
Proszę o pomoc w znalezieniu źródła usterki:
Wklejam log z FORScana
===BCMii DTC B10D8:00-2F===
Kod: B10D8 - Zaprogramowano mniej niż minimalną liczbę kluczyków PATS
Status:
- DTC obecny w czasie wydania polecenia
- Lampka sygnalizująca wyłączona przy tym DTC
Moduł: Modul sterujacy ukladami nadwozia
Zamrożone ramki :
-GLOBTIM: 1594366 s - Globalny czas rzeczywisty
-TOTDIST: 158463.0 km - Całkowity (przebyty) dystans
-MAINECUV: 12.00 V - Zasilanie główne sterownika ECU
-INCARTMP: 95 °C - Temperatura wewnątrz pojazdu
===END BCMii DTC B10D8:00-2F===
Dodam, że klima normalnie chłodzi latem i teraz zimą grzeje, innych objawó nie stwierdzam.
był: Focus MK3 2.0 TDCi 140 KM @ 196 KM by TuneFORCE -sprzedany
deusexe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-03-2016, 19:35   #2
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,804
Domyślnie Odp: Forscan podaje temp. wew. pojazdu 95st
Mam to samo od momentu zakupu. Również nie stwierdziłem objawów nieprawidłowej pracy klimy
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:42.
