Stary 18-03-2016, 20:27   #1
c-maxic
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Ford C-MAX 1.6B Lift
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Domyślnie Komunikat RADIO CODE Ford
Dzisiaj odłączyłem akumulator i po trzech godzinach Zresetowało się Radio oraz całe menu komputera co było po Polsku
Teraz jaki KOD trzeba wpisać do Odblokowania Radia ?(RADIO CODE)
c-maxic jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 20:38   #2
endrius33
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 03-05-2014
Model: Fusion, Mazda CX-3
Silnik: 1.4 TDCi, 2.0 SkyActive
Rocznik: 2003, 2019
Postów: 282
Domyślnie Odp: RADIO CODE Ford
Szukaj w papietach od auta. To czterocyfrowy kod. U mnie jest na takiej karcie wielkosci wizytówki
Wysłane z mojego D6503 przy użyciu Tapatalka
endrius33 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 22:30   #3
adamon
Avatar adamon
Imię: Adam
Zarejestrowany: 10-02-2011
Model: FOCUS C-max
Silnik: 1,6 TDCI
Postów: 451
Jakie masz radio ??
Możesz je wyjąć ??
adamon jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-03-2016, 22:59   #4
pilot14
Zarejestrowany: 09-03-2009
Model: C-max / Transit
Silnik: 1.6 TDCI 109 KM / 2.0 TDDI 100 KM
Rocznik: 2008 / 2003
Postów: 194
Menu komputera zmienisz bawiąc się joystickiem przy kierownicy. W pod menu jest zakładka "język".
Z kodem nic nie wskórasz (no chyba że ktoś był przezorny i zapisał go na obudowie radia). Żeby rozkodować radio to czeka cię wycieczka na serwis.
Regulamin $23
pilot14 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 05:59   #5
lisek40
Avatar lisek40
Zarejestrowany: 08-04-2011
Model: Ford c-max s-max
Silnik: 1,8 2,2 tdci z ogranicznikiem by Heko
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Z kodem można poradzić sobie. Pisz PW
lisek40 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 06:20   #6
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Pewnie,że mozna sobie poradzić tylko trzeba google użyć bo na naszym forum zabronione jest pomaganie w uzyskaniu kodu do radia.
Stary 19-03-2016, 07:13   #7
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Napisał pilot14 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Robiony był rozrząd i od pieli kable od akumulatora
Po tym zabiegu Komputer został zresetowany oraz Radio woła o KOD?
Gdzie w pod menu po Niemiecku odnależć tą opcję to zmiany języka na POlski?
Stary 19-03-2016, 09:28   #8
lisek40
Avatar lisek40
Rocznik: 2006, 2013
Postów: 673
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zdaję sobie sprawę. Chcę tylko kolegę naprowadzić
Stary 19-03-2016, 09:38   #9
piotras31
Avatar piotras31
Zarejestrowany: 06-09-2005
Model: Ford Kuga 2021 ST-Line X
Silnik: 1.5 EcoBoost 150 KM
Rocznik: 2021
Postów: 211
Domyślnie Odp: Komunikat RADIO CODE Ford
sprache-tam zmienisz język
piotras31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-03-2016, 12:52   #10
c-maxic
Silnik: 1.6 B
Rocznik: 2007/2008r
Postów: 171
Dzięki z pomoc, język w komputerze PL ustawiony
Radio też poszłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:41.
