Stary 19-03-2016, 22:56   #1
sirbielu88
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 09-02-2011
Model: Focus Mk2 & Mondeo Mk4
Silnik: 1.6 TI-VCT & 2.0 TDCI
Rocznik: 2005 & 2008
Postów: 62
Domyślnie Wymiana płynu wspomagania i hamulc.
Witam wszystkich. Z racji tego że prawdopodobnie w mojej foczce nikt z rodzinki wcześniej nie wymieniał płynu hamulcowego i płynu do wspomagania to czas to zrobić. Co warto przy okazji wymiany płynu płynu hamulcowego i jaki polecacie tzn. producenta jakiego Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Pytanie gdzie jest korek spustowy płynu do wspomagania ( mam na myśli czy istnieje w fordzie coś takiego. Spotkałem się w innej marcie gdzie był otwór przez który spuszczało się płyn wspomgania tj odkręcało się śrubę i kręciło się kierownicą po czym cały płyn ładnie ściekał Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. o to mi chodziło Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) no i czy jest coś istotnego przy wymianie tego płynu wspomagania tzn. jakiś szczególny typ odpowietrzania lub coś podobnego. W moim drugim aucie już to robiłem ale w fordzie nie mam pojęcia co i jak ugryżć. Pozdrawiam dzieki
Ostatnio edytowane przez sirbielu88 ; 20-03-2016 o 11:51
sirbielu88 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 09:50   #2
damianisko5
Zarejestrowany: 07-03-2012
Model: Focus MKI, Fiesta MK5
Silnik: 1,6/1,25
Rocznik: 2004/2000
Postów: 1,395
Domyślnie Odp: Wymiana płynu wspomagania i hamulc.
Ciekawy tekst - "... gdzie jest korek spustowy płynu hamulcowego ... "
damianisko5 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 10:08   #3
deemek
Imię: Darek
Zarejestrowany: 15-02-2015
Model: Focus mkII fl
Silnik: 1.6 duratec
Postów: 15
Zaprowadź foke do mechanika i niech ci on zrobi wymianę. Taka jest moja rada i chłopie poważnie weź sobie ją do serca! bo jak ty chcesz szukać korka spustowego od płynu hamulcowego to nie chce myśleć jak się to skończy.
deemek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-03-2016, 11:47   #4
sirbielu88
Imię: Mateusz
Postów: 62
Źle ułożyłem pytanie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Sory już poprawione Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Stary 20-03-2016, 16:16   #5
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
daj spokoj tak jak koledzy piszą, nikt Ci tu nie pomoże, bo kogoś pozabijasz
mechanik
Stary 20-03-2016, 17:41   #6
sirbielu88
Imię: Mateusz
Postów: 62
Może i racja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.. Temat do zamknięcia
Stary 16-07-2016, 16:27   #7
spokokamil
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 31-07-2015
Postów: 9
jaki kolor powinien mieć nie zużyty lub nie wzbudzający podejrzeń płyn hamulcowy?
przy dolewaniu w jakim jest kolorze?
czy podczas swojej eksploatacji zmienia swoją barwę?
spokokamil jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-07-2016, 08:33   #8
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,003
Płyn chamulcowy nie zmienia barwy a żeby sprawdzić czy się nadaje do wymiany to jest tester do tego
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 18:11.
