Stary 23-03-2016, 10:28   #1
jyAA
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie Radio sie nie uruchamia pomimo poprawnego kodu
Witam, zakupiona przez mnie jakiś czas temu Fiesta 2008 posiada radio KW 2000 do którego niestety nie posiadałem kodu. Kilka razy wpisałem zły kod i wyświetla się teraz odliczanie 30minut. Udało mi się odpłatnie zdobyć właściwy kod do radia i po jego wpisaniu radio się wyłącza i znów prosi o kod.
W przypadku złego kodu wpisuje incorrect, a w tym poprawnym kodzie radio sie uruchamia ponownie i prosi znów o kod.
Gdzieś słyszałem o niepodtrzymywaniu pamięci, ale nie wiem o co chodzi. Radio wygląda na wcześniej niewyjmowane i przy kostce też nic nie grzebane.
jyAA jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-03-2016, 03:40   #2
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Odp: Radio sie nie uruchamia pomimo poprawnego kodu
Podtrzymywanie pamięci, czyli do radia idzie napięcie po wyłączeniu stacyjki.
To że radio wygląda na niewyjmowane, nie oznacza że nie było wyjmowane.
Zrób test:
Przekręć kluczyk i tak zostaw,włącz radio, wpisz kod. Wyłącz radio, włącz ponownie.
Cały czas przy przekręconym kluczyku.
Jak teraz nie poprosi o kod, to jesteśmy na dobrej drodze.
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-03-2016, 22:58   #3
jyAA
Imię: Bartek
Model: Fiesta MK6
Silnik: 1.4 tdci
na przekreconym kluczyku wpisuje kod, nie zdaze go wylaczyc bo sie wylacza samo i prosi znow o kod
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:05.
