Stary 23-03-2016, 19:04   #1
Zibo
Avatar Zibo
Zarejestrowany: 17-01-2009
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Domyślnie Prawidłowy montaż stopki anteny FM
Witajcie. Chciałbym zapytać jak wygląda prawidłowy montaż stopki anteny i przykręcanego do niej kabla.
Zabrałem się dziś za to bo radio słabo zbierało mi stacje i stojąc na podwórku w miarę zbierało Zetkę i RMF, ale już RMF MAXXX czy Eska szumiało albo ledwo odbierało.
Po zdemontowaniu stopki i bata nie znalazłem rdzy, lekki biały nalot na gwintach wyczyściłem i doszedłem do wniosku, że najlepiej odbiera wtedy gdy stopka jest oddzielona od blachy gumą (jak fabrycznie), śruba którą przykręca się okrągłe zakończenie kabla przechodzi w dachu przez okrągły plastik żeby nie dotykała blachy i najlepiej jeszcze jedną plastikową lub gumową podkładką oddzielić od dachu okrągłe zakończenie kabla. Wtedy działa o wiele lepiej tylko ESKA ledwo odbiera. Nie wiem jeszcze jak to będzie podczas jazdy.
Czy okrągłe zakończenie kabla ma dotykać dachu (blachy) czy nie? Jak przykręciłem na "ostrą" podkładkę od anteny uniwersalnej żeby był lepszy styk z blachą nie zbierało nic, po oddzieleniu od dachu działa.
GG: 37847565
email: lordzibo@gmail.com
Zibo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 19:38   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Prawidłowy montaż stopki anteny FM
A jak bylo w orginalnie przykrecone ? . A masz wlozona ladowarke w zapalniczce ?
Stary 27-03-2016, 11:09   #3
Zibo
Avatar Zibo
Model: Focus MK1
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 279
Nie mam ładowarki ani nic innego podłączonego.
Oryginalnie było tak samo, tylko bez mojej dodatkowej gumowej podkładki.
Był plastik który zakłada się na śrubę przykręcającą i on izoluje śrubę żeby nie dotknęła dachu, stopka anteny jest odizolowana od dachu gumą i wygląda na to że plastik na śrubie izoluje również od dachu okrągłe zakończenie kabla przez które przechodzi śruba przykręcająca antenę.
GG: 37847565
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:53.
