Stary 23-03-2016, 19:05   #1
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Domyślnie Jak zrobić automatyczne włączanie świateł
Cześć, czy zna ktoś sposób na zrobienie automatycznie włączających się świateł mijania podczas włączenia zapłonu na pozycji 0? Albo odwrotnie, automatycznego wyłączenia świateł na pozycji włączonych świateł po wyłączeniu zapłonu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Nie mogę znaleźć nic konkretnego, coś tylko o dziennych albo jakimś przekaźniku Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 19:30   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Jak zrobić automatyczne włączanie świateł
To sa swiatla skandynawskie . Lektura [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 23-03-2016, 19:40   #3
szafarek
Avatar szafarek
Zarejestrowany: 18-01-2007
Model: Ford Mondeo MK5
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Napisał Michał_V6 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mam u siebie coś takiego [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]. Działa świetnie, zapomniałem co to włącznik świateł w aucie. Nie wiem tylko czy dokładnie o to Tobie chodzi ....
Ford Mondeo 2.0 Tdci Titanium ->> 180KM / 400 Nm
Ford Kuga 2.0 Tdci Individual ->> 163KM / 340 Nm
szafarek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 19:47   #4
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
A jak z montażem tego? Sam to robiłeś? Żadne kable ani nic nie wystaje?
Stary 23-03-2016, 19:50   #5
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Prościzna, 30 minut roboty ... na spokojnie. Robiłem sam.
Wszystko mam podłączone do włącznika od świateł.
Trzeba go wyjąć i podpiąć się modułem.
Nic nie wystaje, jakby miało coś "wystawać" to u mnie już by to nie przeszło.
Musi być porządnie.
Stary 23-03-2016, 19:51   #6
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Napisał szafarek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Musi być porządnie.
A czy masz możliwość włączyć zapłon żeby nie włączyły się światła?
Stary 23-03-2016, 20:00   #7
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
Światła zapalają się dopiero jak napięcie wzrośnie do ok 13,5V czyli wtedy gdy alternator zaczyna pracować.
Światła nie palą się jak włączysz sam zapłon. Zapalają się 2-3 sekundy po odpaleniu auta.
Gasną jak wyłączysz zapłon.
Do podłączenia masz 5 kabli
- masa
- +12V stałe
- +12V po stacyjce
- kabelek pod światła mijania
- kabelek pod światła postojowe
Nic więcej. Automat zapala światła mijania i światła postojowe - czyli tak jak by włącznik od świateł był włączony.
Jak masz moduł włącznik świateł pozostaje cały czas w pozycji "zero".
W zestawie masz jeszcze dodatkowo włącznik który możesz założyć na kabelku +12V i jak go zrobisz na 0 to wyłączasz działanie modułu - taki tryb serwisowy.
Ja go nie montowałem, uznałem że nie jest potrzebny. Dostawca modułu również opisuje ten włącznik jako "opcja"
Stary 23-03-2016, 20:09   #8
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
No widzisz, o to mi chodziło. Nie wiedziałem dokładnie jak to działa ale chyba mnie namówiłeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. zawsze prościej założyć ten moduł niż cudować na inne sposoby, zmieniać włącznik i kombinować przy bezpiecznikach. Dzięki wielkie!
Stary 23-03-2016, 20:17   #9
szafarek
Avatar szafarek
Silnik: 2.0 Tdci
Postów: 898
W razie pytań jak będziesz montował - pisz.
Chętnie pomogę.
Dość długo takiego modułu szukałem ... mam go już z pół roku - działa wyśmienicie.
Dla zachęty (może też się skusisz) mam jeszcze założone takie cóś .... też bardzo przydatne [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Mam xenony a te mają ledowe postojówki (pasek led przed całą długość lampy) i doświetlanie drogi z i do domu mam właśnie podłączone pod ten moduł razem z paskami ledowymi tylnymi. Efekt super, świecą 30 sek po otwarciu auta i 30 sek po jego zamknięciu. Czas można ustawiać, o ile pamiętam nawet do 2 min.
Stary 23-03-2016, 20:46   #10
radek70
Imię: Radek
Zarejestrowany: 06-10-2013
Model: Focus Mk2
Silnik: 1.6tdci 90ps
Rocznik: 09.2009
Postów: 2,551
Co Ty mi tu Panie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. To ja męczyłem się ze skandynawskimi, aby mandatów nie płacić, a tu takie proste rozwiązanie. Jednak skandynawskie na 70% mają swoją zaletę przy zwykłych żarówkach, od dwóch lat nie wymieniałem ich. Tadeusz zawsze jednak trąbił, że dzienne według przepisów mają zapalać się po przekręceniu stacyjki, a nie po odpaleniu silnika. Nie wiem czy ten automatyczny wyłącznik przeszedłby w Fieście mk7, bo tam GEM decyduje które światła włączyć biorąc informację z położenia pokrętła. Raczej by się dało, ale to temat o Focusie.
światła mijania
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:32.
