Stary 23-03-2016, 21:03   #1
Szym93k
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 22-03-2016
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Tdci
Domyślnie Pedał sprzęgła twardy jak skała.
Witam. Jestem szczęśliwym posiadaczem Forda Mondeo MK3 z 2005r. Szczęśliwym bo jeżdzę nim już dwa lata i nic sie nie psuło - do czasu.
A więc pojechałem scholować kolegę po dotarciu na miejsce zgasiłem silnik gdy chciałem go odpalić nie mogłem wcisnąć sprzęgła. Wsiadł kolega i pedał zrobił się miekki na tyle miekki ze został w podłodze (ja próbowałem dusić nie chciałem używać maksymalnej siły) nie wiem czy dlatego ze poprostu cos się poddało czy kolega użył zbyt dużej siły i dodatkowo coś zerwał. Łożysko oporowe było od poł roku do wymiany stwierdziłem ze wymienie jak padnie całkiem. Moje pytanie brzmi czy padło łożysko oporowe a kolega dodatkowo popsuł cylinderek znajdujący się tuż przy sprzęgle czy poprostu to normalne że pedał stał się twardy a pozniej spadł do podłogi (przypuszczam) po użyciu dużej siły. Jutro zaczynam dłubanine i zaczynam od sprawdzenia cylinderka sprzęgła. Ktoś ma jakieś domysły albo teorie? Może to być sam cylinder?
Ostatnio edytowane przez Szym93k ; 23-03-2016 o 21:09
Szym93k jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-03-2016, 21:39   #2
tomek8888
Avatar tomek8888
Zarejestrowany: 02-08-2013
Model: Mondeo MK3 oraz MK4
Silnik: 2.0 Duratec, 2.0 Duratec Flexifuel
Rocznik: 2006, 2008
Postów: 599
Domyślnie Odp: Pedał sprzęgła twardy jak skała.
A linkę sprawdziłeś? Może jak cisnął na siłę to się zerwała?
Mondeo Mk3 2.0+LPG, Mondeo Mk4 2.0 LPG
[*] RIP Mondeo MK3 2001-2025 (300 tys. km za kierownicą przez 9 lat bez większych awarii)
tomek8888 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-03-2016, 08:40   #3
Szym93k
Imię: Szymon
Silnik: 2.0 Tdci
Dzisiaj bede wszystko sprawdzał. Ale o żadnej lince nawet nie pomyślałem. Dzięki bardzo.
Stary 24-03-2016, 12:01   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Napisał tomek8888 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A gdzie Ty tam masz linkę? jak cały układ jest na hydraulice.
Stary 24-03-2016, 15:28   #5
Szym93k
Imię: Szymon
Silnik: 2.0 Tdci
Nie wiem gdzie tam jest linka czy wogole jest. Pewnie jak sie domyśleliście jestem amatorem. Jedyne co musialem zrobic w tym aucie to wymienic klocki ale z tym nie ma wiekszego problemu.
Byłem patrzałem wszystko jest wporządku po za wyciekającym olejem ze skrzyni biegów.
Wniosek - padło łożysko oporowe a reszte sie zobaczy po wyciagnieciu skrzyni.
Stary 03-04-2016, 12:08   #6
Szym93k
Imię: Szymon
Silnik: 2.0 Tdci
Wiecie może gdzie znajde numer skrzyni? Nie moge zamowić sprzęgła bo potrzebny jest numer skrzyni system w sklepie tego wymaga.
Stary 03-04-2016, 12:44   #7
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Tabliczka identyfikacyjna,taka naklejka jest na obudowie przekładni.
pozdrawiam
Stary 03-04-2016, 12:50   #8
Szym93k
Imię: Szymon
Silnik: 2.0 Tdci
Mógłbys mi mniej wiecej powiedzieć gdzie mam szuakć. Od gory od dołu bo szczerze mówiąc maślak troche ze mnie hehehe.
Ostatnio edytowane przez Szym93k ; 03-04-2016 o 12:52
Stary 03-04-2016, 16:46   #9
Basra
Imię: Stan
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
W większości skrzyniach firmy ford,jest na obudowie w okolicy,lewy przegub wew.półosi.
pozdrawiam
Stary 03-04-2016, 16:52   #10
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
A nie mozesz VIN dac?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 09:35.
