Stary 29-03-2016, 13:59   #1
jacob10
Zarejestrowany: 11-06-2009
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 81
Domyślnie Podniesienie mocy 2.0 tddi 75PS
Witam!
Temat dotyczacy podniesienia mocy jest juz nieaktualny, dlatego napisze nowy. Dzisiaj oddalem swojego transita do wgrania nowej mapy. Po pierwszym hamowaniu autko wyplulo 71PS i 190Nm. Mam pytanie do osob ktore podnosily moc w tym modelu, jak wyglada jazda latem bez intercoolera. Wiadomo, ze ten model go nie posiada, czy spadki mocy sa mocno odczuwalne w upaly?
jacob10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-03-2016, 18:59   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Podniesienie mocy 2.0 tddi 75PS
Intercooler to przyrost mocy rzędu tylko 5-7%, czyli u ciebie 3-5KM. Kiedy ktoś już zaczipuje silnik na maksymalna moc i walczy potem o każdego konia więcej - to jest sens montowania IC lub wymiana na większy jeżeli już jest. Natomiast sama wymiana IC bez ingerencji w soft - nie ma sensu.
Czy z tego co napisałeś mamy wnioskować, że po chipie ma 71 KM? Jeżeli tak, to ile miał przed?
Zgredzik
Stary 29-03-2016, 19:47   #3
jacob10
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 81
Intercoolera nie mam zamiaru montowac, pytam z ciekawosci jak w upaly silnik zachowuje sie po chipie bez intercoolera. Moc 71PS to wartosc przed chipowaniem. Autko w trakcie zmiany softu i pozniej kolejne hamowanie aby zobaczyc jakie sa przyrosty. To co dostalem informacje, to przyrost ma byc w okolicach 95-100PS. Dla mnie wystarczy, bo i tak skrzynia biegow jest krotka, aby szybciej jezdzic. W moim przypadku przy 140km/h mam 3200obr. :/
Stary 29-03-2016, 22:22   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał jacob10 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Masz takie przełożenie jak ja - przy 130 km/h mam 3.000 obrotów, po przeliczeniu wychodzi na to samo. Przy ustawieniu boxa na 145 -150 KM licznikowo w dobrych warunkach mój 2,0 tdci chodzi do 180 km/h (czyl ok. 170 km/h rzeczywistej prędkości). Nie wiem czy to jest takie wolne przełożenie. Licznikową prędkość 170 km/h dochodzi zawsze dosyć łatwo i szybko...
Późniejsze modele Mk7 FWD mają skrzynię szóstkę, gdzie najwyższy bieg to w zasadzie jest nadbieg, ale do przyspieszenia z dużą prędkością i tak trzeba redukować na piąty bieg.
Wszystkie Transity mają stosunkowo mały IC, więc w upał, przy serii szybko następujących po sobie przyspieszeń, czuć że IC puchnie - znacznie nagrzewa się. Ale wystarczy chwilę spokojnie pojechać lub postać pod światłami - i silnik ma wyraźnie większy wigor.
Znany w UK ścigant o nicku Nitroman wycisnął z Transita 2,0 tdci 235KM, ale IC ma olbrzymi - zobacz na filmie. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Dzięki niemu może ostro iść po biegach w górę bez strat mocy z tytułu przegrzania powietrza po doładowaniu - wygrał wyścig ze startu stojącego z Mazdą MX5. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] Wyścig odbywał się bez włączania wtrysku nitro, z mocą ok. 175KM.
Tak na marginesie - niektóre wyczynowe auta mają natrysk zimnej wody na IC...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-03-2016 o 22:40
Stary 29-03-2016, 22:27   #5
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Zarejestrowany: 24-03-2009
Model: Focus MK3.5
Silnik: 2.0 TDCI 180
Postów: 2,806
Masz takie przełożenie jak ja - przy 130 km/h mam 3.000 obrotów, po przeliczeniu wychodzi na to samo. Przy ustawieniu boxa na 145 -1 50 KM licznikowo w dobrych warunkach mój 2,0 tdci chodzi do 180 km/h.
A korby bokiem latają Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 29-03-2016, 22:45   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał cezarg1410 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Latać latały, ale przed awarią silnik od dłuższego czasu delikatnie stukał i nie można było zlokalizować przyczyny. Czekałem, aż coś się wykrystalizuje, niestety - wykrystalizowało się... dosyć gwałtownie (obróciła się panewka korbowodowa). Ponadto nigdy nie grzeję cały czas na maksa w trasie - jeżeli depnę, to w trakcie przyspieszania.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 29-03-2016 o 22:48
Stary 31-03-2016, 12:35   #7
cezarg1410
Avatar cezarg1410
Model: Focus MK3.5
Postów: 2,806
Kojarzę Twoja sytuację (pisałeś sporo na forum o tym) i właśnie stąd mój komentarz.
Swoją drogą nie mam pojęcia skąd taka sytuacja u Ciebie... Tym bardziej, że o auto dbasz.
Chyba coś w tym jest że diesel nie lubi jazdy na wysokich obrotach pod obciążeniem.
P.S w pewnych przypadkach taka awaria wcale nie jest tak łatwo zauważalna. Jechałem kiedyś ze znajomym autem z LPG i słychać było co nieraz pojedyncze stuki z silnika przy przyspieszaniu - on twierdził że to spalanie stukowe bo tak ma od jakiegoś czasu (dźwięk to naprawdę sugerował). 5 km później zbieraliśmy korby z asfaltu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Co do autora: bez IC w lato będziesz miał masakrę. Spadek mocy będzie ogromny.
Ostatnio edytowane przez cezarg1410 ; 31-03-2016 o 12:39
Stary 03-04-2016, 12:33   #8
jacob10
Model: FORD TRANSIT
Silnik: 2.0TDCi
Postów: 81
Transit odebrany, po koncowym hamowaniu wyszlo 100PS i 220Nm. Roznica w jezdzie ogromna. Zobaczymy wiecej jak zrobi sie goraco, jak narazie jestem zadowolony Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:20.
